Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 По моему, Ваш дизайнер предложил Вам замечательный вариант. Что не устраивает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 а дверь из ванной прям в гостинную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 А БТИ нет? нет еще...есть фото с объекта...там их отметки..но согласование будет как я нарисую) говорят можно) у меня есть сомнения по размерам - нет такого коридора и шкаф не встанет так - негде будет пройти А размеры на объекте не меряли? Пока не очень понятно, что помещается, что - нет. Дизайнер рисовал на основе плана из сообщения #2? На первый взгляд, влезает (туалет и ванна сдвинуты к спальням), но там нет границ мокрых зон, и непонятно, не заходит ли ванна на спальню.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 а дверь из ванной прям в гостинную? ага..там вроде без вариантов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 А размеры на объекте не меряли? Пока не очень понятно, что помещается, что - нет. Дизайнер рисовал на основе плана из сообщения #2? На первый взгляд, влезает (туалет и ванна сдвинуты к спальням), но там нет границ мокрых зон, и непонятно, не заходит ли ванна на спальню.. у него же короб и труба внутри туалета - тогда все равно влезает? может я правда что-то не так посчитала...потому как если короб у кухни 60см (в черную) и от входной двери до трубы 198см (в черную), то шкаф не пойму... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 А размеры на объекте не меряли? Пока не очень понятно, что помещается, что - нет. Дизайнер рисовал на основе плана из сообщения #2? На первый взгляд, влезает (туалет и ванна сдвинуты к спальням), но там нет границ мокрых зон, и непонятно, не заходит ли ванна на спальню.. Это вот строитель стоит типа внутри туалета :) стены, которая параллельно двери - не будет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Это вот строитель стоит типа внутри туалета :) стены, которая параллельно двери - не будет) Да, но на плане из сообщения #2 туалет начинается от короба, от короба до входной двери 2,4 м, а кухонный короб слева от входа одинаковой глубины 60 см. Поэтому у дизайнера и получилось: короб 60 см + шкаф 60 см и остается 1, 2 м на проход. А как сейчас выложили стены - там от туалета до кухонного короба хорошо, если метр есть:( Значит, размеры другие. Поэтому и спрашиваю, не измерили ли вы размеры на объекте.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 У вас первый рисунок, где указаны размеры, не соответствует плану дизайнера. Посмотрите хотя бы по окнам - на первом рисунке второе от входа окно начинается напротив конечной точки короба санузла....а у дизайнера второе окно заканчивается напротив короба. Мне кажется, что первый рисунок сделан не в масштабе, а как придется, а размеры потом проставлены по измерениям. Вам нужно сначала узнать у дизайнера, как он строил свой план? Исходя из обмеров помещения? Единственное, что меня смущает в плане дизайнера, это размещение санузла - он выходит за рамки сантех.короба...не залезает ли он на жилую площадь по планам застройщика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 у него же короб и труба внутри туалета - тогда все равно влезает? может я правда что-то не так посчитала...потому как если короб у кухни 60см (в черную) и от входной двери до трубы 198см (в черную), то шкаф не пойму... Поняла - дизайнер, нехороший человек, трубы не учел. Вот так должен выглядеть план дизайнера, если с трубами Кажется, стиралка на кухню не помещается (если это она была обозначена буквой М.) А туалет - в принципе, можно расширить прихожую за счет туалета (труба останется в коридоре), если остальные размеры не поменялись. Главное, было бы куда сдвинуть "вниз" туалет и ванную :((( апд: Точнее, план должен выглядеть вот так: С тумбочкой или шкафчиком, которые закрывают подвод труб к туалету Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 У вас первый рисунок, где указаны размеры, не соответствует плану дизайнера. Посмотрите хотя бы по окнам - на первом рисунке второе от входа окно начинается напротив конечной точки короба санузла....а у дизайнера второе окно заканчивается напротив короба. Мне кажется, что первый рисунок сделан не в масштабе, а как придется, а размеры потом проставлены по измерениям. Вам нужно сначала узнать у дизайнера, как он строил свой план? Исходя из обмеров помещения? Единственное, что меня смущает в плане дизайнера, это размещение санузла - он выходит за рамки сантех.короба...не залезает ли он на жилую площадь по планам застройщика? Да, первый рисунок не в масштабе, в масштабе он такой: Причем, на нем нет размера выступа около входной двери, поэтому размеры верхней и нижней стены разные (802 и 791). Нарисовала выступ 11 см, но непонятно, откуда мерили толщину короба.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
