Komarik Опубликовано 4 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 хм, идея, только где бы опилок взять)) Ира, у меня опилок море. Как раз установкой ультравудовских плинтусов занимаемся. Могу насобирать. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 4 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2015 Ирин, собери немного), а то от своих все выкинула, а остатки допиливать будем или на лестнице, или на балконе (если я его не сделаю) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Девочки, а запчасти от максимера продадут в икеа? Я одну штуку пластмассовую прекратила и она треснула (((( Собрала 3 напольных шкафа и 2 для скамьи. Подумала и решила собрать один большой ящик для скамьи. Это жесть.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 мне крепления фасадов для встроенного холодильника не дали... В мдм-комплект звонила, сказали нет у них такого, ищу где взять... с доставкой из Москвы нашла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Можно похлопать глазками и сказать что оно само сломалось. Скорее всего обменяют на новую 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Можно похлопать глазками и сказать что оно само сломалось. Скорее всего обменяют на новую Вот как раз хотела об этом написать. Брак и взмах ресницами, вот надо поменять)) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Да, обнаружила косяк в заказе кухни. Где-то я, а где-то менеджер. К скамеечным шкафам на 600*400 (h) ручки на на 400, к ним же при наличии ящиков фасады почему-то попали для дверей... До кучи сдать надо 1 шкаф скамеечный на 600 (с которым я промахнулась) и взять на 400. Разбирая коробки обнаружила что выписала для туалета не тот шкафчик (кухонный), надо было шириной 400 (400*370*600), а выписала походу шириной 600 и не проверила.... И продолжает гложить мысль про ПММ, вернее какое расстояние брать для фасада. ПММ на 450., сейчас план расстановки для фасада 600. Но у меня для того что бы в углу был зазор для открывания перпендикулярных ящиков (хотябы 1-2 см), угловой шкаф должен упиливаться в грубину. Причем не этот несчастный выступ шкафа, а сам шкаф... Все это меня натолкнуло на мысль - а может поставить ПММ за фасад 45, угловой не упиливать в глубину (только угол вырезать у венткороба), при этом имеем заглушку шириной 13 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 Ира!!! Что решила со шкафом угловым? Он же у тебя все равно весь упиленный... Одним пилом больше, что страшного... Подняла свои рисунки, там я так и рисовала... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 (изменено) Леночка, привет. перемеряла вчера кухню, выяснила что ширина ниши возле венткороба у меня гуляет на 1 см точно. разобрала коробку с угловым шкафом, что бы в живую посмотреть все детали. Угловой шкаф в длину надо упилить минимум на 4 см, лучше на 5, выпилить угол для установки на венткороб. И если делать "шкаф" ПММ на 60, то еще упилить в глубину около 4 см. А если делать "шкаф" ПММ на 45, то не упиливаем, а там где у него сделана 8 см заглушка ставим импровизированный шкафчик (собираем руками), и в него загоняем бутылочницу шириной 12 см, сверху фасад делаем. Я вот чего не могу пока понять и на картинках найти, как оформляется декоративными планками внутренний угол этого углового шкафа (допустим в случае изменения глубины) Ленусь, помоги решить, а то голову уже сломала за выхи. Изменено 12 Октября 2015 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 Ир, прости забывчивую... У тебя Метод или Фактум? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
