Irissk Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Ира, не надо ПМ за фасад 45, лучше 60 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 13 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2015 Ира, у тебя на последнем рисунке размеры не бьются... 203-96=107, а у тебя написано внизу 104,2, вверху 105,4... Раньше размеры были вместо 203 - 203.7, вместо 96 - 98... Сколько правильно... Лен, короб = 98,4 правильно. Нишу лучше брать в расчет 104.2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Ира, получается вот так... Зеленым фасады с учетом ручек... Мои мысли - маловато заглушки 2,6 см, поэтому 1. Можно сделать сдвижную дверь на мойке 2. Вместо шкафа на 80 продлить просто столешку, чтобы увеличить ширину углового шкафа, тем самым увеличить добор... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 (изменено) Не, шкаф на 80 точно будет, причем похоже без боковой накладной панели. Заглушки что в углу походу будут почти по 1 см... Т.к. шкаф без дверок 60 см точно + фасад 1,8. Выходит 62 см см. У углового упиливать надо в глубину 2 см и тогда на длинной стороне заглушки не будет, или на 4 см и тогда заглушка будет. Дверь под мойкой будет без ручки с нажимным механизмом. Второй вариант не вариант, тк уменьшаем зазоры столешки вокруг мойки. Самое ужасное что в районе столешки ниша уже расширяется и там уже 105 см Изменено 14 Октября 2015 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Ир, а в чем ужас, что ниша расширяется... Щель же закроется столешкой... Вот вымерять ее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Да и про второй вариант... конечно и я понимаю... и помню, что ты в шкафчик на 80... уже все в мыслях расставила... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Лен. ну что упиливаем с трех сторон шкаф, в глубину на 2 см + пуш ап + ПММ за фасад на 60. Так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Вот еще нарисовала без учета ручек... заглушку на длинной стороне лучше кмк 3 см... по короткой получится 2,6... Вроде все проходит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Лен. ну что упиливаем с трех сторон шкаф, в глубину на 2 см + пуш ап + ПММ за фасад на 60. Так? В ширину на 5 см... Смотри шкаф 127,5, места для него 122,6, получается упил на 4,9 см... В глубину на 4 см... Стена 299см, 4 шкафа по 60 = 240, для углового остается 59 см, заглушка как минимум 3 см (2 мало, фасад 1,7 же даже с нажимным...) и получается для самого каркаса 59-3=56 см, от 60 отнимаем и = 4 см... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 (изменено) девочки, составляю список того что надо докупить/сдать/поменять на кухне. как говорила, что при сборке выявила свой косяк с дверцами для скамьи. Напомню расстановку В скамье, а так же в нижней части пенала будут ящики. Но почему-то я выписала дверцы, вместо фронтальной панели. Оставить дверцы и докупить крепеж ящиков на двери или же сдать двери и купить панели? в любом варианте расход 300 руб с одной дверки/ящика на 600. Ручки выписывала только для напольных элементов. Почему то у меня для скамьи и пенала ручки бланкет длиной 395 мм. Не стоит ли заменить на 595 мм??? И еще вопрос - как их лучше разместить на дверках пенала? Изменено 15 Октября 2015 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
