Merill
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома - Страница 747
Только что, Enola сказал:
Вот! Точно - хотя бы такой уголок примерить!
Я бы не то что примеряла, а из него бы и делала....Оля... все твои ушки-это прости но фигня.... при разных тепловых расширениях у тя штукатурка через 5 топок отвалится от ушей и все....
Я предлагаю плоскую окантовку как раз из уголка.... не поняла про щель... её оставить нужно ?
Оля это стальной уголок, а не алюминиевый, у меня нога кухонного стола( только из квадрата)  сварена, и на заборы такой уголок берут, он не тоненький, толщиной 3-4 мм.
Изменено пользователем Varox
Как же  вас все люблю, девчонки-мальчишки))) Вот столько сразу проблем решила. И пленку нашла, и краску почти нашла, ща еще помозгуем на счет рамки))) и усе буде добра)))
Только что, Merill сказал:
Такие уголки, только алюминиевые, я в Леруа схватила. Муж еле отодрал меня от них. Они и легкие, и довольно тонкие, но.... не варятся...
А по ширине он100 пудов войдет. Там щель приличная... не менее 0,7 мм, а то и 100 мм
Брешут.. всё варится... но а нафига варить ?????? мож запил под 45 и приклеить по верху штукатурки ? Клеи вроде есть термоустойчивые....
не успеваю читать....
Только что, Nataliya13 сказал:
Ржи.)) Вот нагряну к вам на привал, когда в гости поеду в Тверскую область.))
Да ,милости просим... все тока пугають......
Викусик, попытай его относительно проблемы моей, а? Такое вообще возможно?
Нет ничего невозможного...  сварщик не есть спец по каминам... нужно придумать что и как , а сварить не вопрос вообще....
Короче... Оля, думай надо ли тебе выпуклый этот короб или достаточно просто вокруг полосу (если оставлять щель) или уголок если закрывать  крепеж надо делать  или как твой муж предложил нафик насквозь,но посмотреть чем мона прикрыть место крепления....  ну такие клепки бывают... вот и сделать 4 шт или больше по бокам .... если алюминиевый уголок то варить зачем я не поняла.... как багетом обрами и всё....
Вопрос как прикрепить,
-уши выпадут из штукатурки?
- посверливать раму насквозь, но куда войдут шурупы? за что будут держатся?
- клеить? чем? В печах  и каминах рекомендовали какой то супер клей, но я уж  названия не помню  и  куда его хотела приспособить
1 минуту назад, Монстрик сказал:
На пальцах сложно объяснить... Ее желательно оставить. Тогда, наверное, уголок не подойдет. Надо тогда накладную рамку из металлического листа/ленты самого тонкого, чтобы с фасада он закрыл эту щель, а внутри она бы осталась и функционировала.  И тоже не доводить прям до обрамления дверцы, а то она не откроется. Потому что топка реально расширяется.
Вот схемку нацарапала. Понятно ли нет?
18 минут назад, Varox сказал:
Тот, что ты показала?
