tln Опубликовано 24 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2021 (изменено) правильно понимаю размер 1433 по стене, где окно, что это расстояние от верха короба до верха оконного проема? а само окно меньше по высоте, да? надо решить, что куда класть будете - на стены или на пол? Изменено 24 Апреля 2021 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veron Опубликовано 25 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2021 В 12.04.2021 в 14:06, Kathryn сказал: Заняло 2 дня вместе с покраской. В землю не закопана - прикручена к металлическим уголкам. Стоит крепко. А можно поподробнее как устанавливали? Уголки вижу, а они то как крепятся? ПС Купила 8 клематисов, хотела посадить вдоль забора, а теперь думаю... может мне тоже такая пергола нужна? ))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 25 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2021 чёта непонятно с ванной и тем недобортиком повдоль.... ванна акриловая ? Кто сказал что нельзя смесак в борт установить ?Обычно сверлятся отверстия и подводка воды осуществляется гибкой подводкой, нужно только понять как рама снизу устанавливаться будет чтобы место для маневра осталось. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: оля, уточняю... швы какие делать? Мариш, нинаюююю! С таким большим форматом плитки не сталкивалась. Да и вообще у меня ж это первый ремонт!!! И в плитке только санузел и фартук кухни . 1,5мм? В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: стена с дверью 1. размер плитки коричневой? Тут не коричневая, а с синевой. Вся плитка, что не бирюза 30х60. Бирюза 60х60 В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: 2. этой плиткой вся стена ИЛИ за ванной бирюза 300х600? Нет. Бирюза ТОЛЬКО на фасадной стене, где столешница и раковины. В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: стена с полотенцесушителем (не поняла, вся стена одной плиткой или в нише другая): Вся стена одной плиткой 30х60 (в горизонтальном или вертикальном виде, не знаю... как лучше будет смотреться) В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: 1. размер плитки на стене? 2. размер плитки в нише? Везде 30х60 В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: и еще напомни - потолок будете натяжной делать или опустите гипсокартоном? Да, натяжной. Вот примерили, что готовы даже до 240 опустить... Там и тк опустить придется из-за проводов. Остается где-то 5-7 см, за которые можно побороться... Такой подрез плитки не хочу... Мозаика?... Короче, готовы пожертвовать сантиметрами, чтоб плитка легла целиком. У меня и на 1 этаже так. Целиком плитки лежат В 24.04.2021 в 11:29, tln сказал: чтоб разложить плитку по стене с окном, нужны точные размеры той ниши, где будет радиатор, и ее положения на стене... Ок. Мариш, не смогла в выходные там разобрать. Заняты были бабушкиной мебелью и расчетами/поисками блоков для сада. Попробую хоть добраться туда... чтоб измерить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 В 24.04.2021 в 13:28, tln сказал: начала с плана... размеры по горизонтали бьются, проблем нет... а вот по вертикали буза... если исходим из правильности слева (сумма 2793), то справа складываем стену (214+836+1430=2480) с глубиной ниши 300 и получаем 2480+300=2780! где ошибка в 2793-2780=13 мм? где кривые углы? Мариш, а если взять за высоту 2400 мм? Плюс швы? Попробую перемерить. Там сложно залезть в углы эти... В 24.04.2021 в 13:28, tln сказал: и еще - а напомни-ка, стиралки здесь не будет? я, конечно, все уже забыла... нет. Стиралка внизу. Тут только шкафчик в нише. В нем пылесос и бытовая химия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 В 24.04.2021 в 15:02, tln сказал: на стояк и короб логично класть плитку 300х600 вертикально, чтоб швы совпали с плиткой на стене... Ну можно и горизонтально... 30+30 = 60 и на другой стене 60. За счет швов скорректировать... Мы так на 1 этаже делали. Или нельзя? В 24.04.2021 в 15:02, tln сказал: НО блин ширина стояка 360... придется класть 2 резаные одинаковой ширины (180 мм, потом подумаю, что с заусовкой будет) плитки... На счет заусовки пока не решила... На окне даже на уголок согласна... Металлический. В 24.04.2021 в 15:02, tln сказал: толщину всех плиток еще скажи! для стен - 30х60 толщина плитки - 7,5 мм бирюза нигде не нахожу толщины... только в ооном месте написали 60х60х1 Один сантиметр, наверное... Но она толстая, да. В 24.04.2021 в 15:02, tln сказал: как будете отделывать откосы окна, плиткой? и заодно - а с дверным проемом что? наличник с той стороны, где шкаф будет, не поставить, наверное... окно плиткой. А вот дверь... не знаю даже. А как лучше? И как делают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 В 24.04.2021 в 15:52, tln сказал: размеры на картинке со стеной с окном отличаются от размеров, показанных на плане - в одном случае размер оконного проема 500, во втором - 507... или и ширина помещения разная по стене с окном и по стене с полотенцесушителем и шкафом? нет, стены одинаковые. Не очень поняла, что не совпадает. Но ты смотри на план. Не на картинки. Планы - это свежие перепроверенные размеры после возведения коробов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 В 24.04.2021 в 17:19, tln сказал: правильно понимаю размер 1433 по стене, где окно, что это расстояние от верха короба до верха оконного проема? а само окно меньше по высоте, да? Вот тут подписала. И убрала старую высоту потолка. Не заметила сразу... 2604 - это вот сейчас так. В 24.04.2021 в 17:19, tln сказал: надо решить, что куда класть будете - на стены или на пол? ???? На пол 60х60 (коричневая из той же коллекции, что с синевой и которая идет на основные стены) и ее толщина 10 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 21 час назад, veron сказал: А можно поподробнее как устанавливали? Уголки вижу, а они то как крепятся? Ага. И мне интересно. В землю, наверное? Я думала обнять брус уголком металлическим и его прикопать/забетонировать... 21 час назад, veron сказал: ПС Купила 8 клематисов, хотела посадить вдоль забора, а теперь думаю... может мне тоже такая пергола нужна? ))) Вероник, пергола очень украшает сад . Но клематисы хорошо разрастаются, учти это. Много к перголе не сажай))) Вот у меня второгодка сидит... На простой арке из Леруа. По одному с каждой стороны А вот это любимчики - четырехлетки. на металлических стеллах. Стеллы больше 2м, а они им уже малы!!! Вот поближе они. И это фото даже не прошлого лета. В прошлом году там бурелом уже был! Не переворачивается фото никак!!! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 12 часов назад, Монстрик сказал: чёта непонятно с ванной и тем недобортиком повдоль.... ванна акриловая ? Кто сказал что нельзя смесак в борт установить ?Обычно сверлятся отверстия и подводка воды осуществляется гибкой подводкой, нужно только понять как рама снизу устанавливаться будет чтобы место для маневра осталось. Вик, мы ванну купили когда еще проект дома только верстался . И я вообще не в теме была всяких сложностей и нюансов отделки. Муж с сыном вцепились в этот треугольник, хоть умри!!! Мы ее и втаскивали-то на второй этаж когда еще не было перекрытий и пола при стройке! Так вот у нее оказался очень фантазийный борт!!! Туда врезать смеситель проблематично. Есть только одно место для этого. Мне еще гемор предстоит с примыканием этого борта к плитке Я уж и не рада особо. Но менять не хочу ничего тоже... Продать ее я не смогу. Что-то новое покупать... И так бюджет по швам трещит. Мне надо разобраться с этим санузлом. Хоть с какой ванной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
