superas Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 ну хоть чуть побольше Пока так, вот, хочу программу поставить для проектирования и для чайников пока нет на компе, буду в паинте рисовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 я просто не понимаю где уже стоят стены! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 я просто не понимаю где уже стоят стены! на первом этаже уже все стоят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 где на рисунке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 серым выделены, стены из блока, в комнате с эркером длинна 5м, лестницы нет, вход в зал перенесён,поэтому там недорисована серая стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 24 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 довольно странная и неудобная планировка дома((( а Вам гараж нужен как гараж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 да. гараж нужен там еще и погреб есть.ну а планировка какая есть. если учесть что дом недостроенный можно переделать под себя. новое с нуля строительство на сегодня не вытяним. дом стоит в центре города рядом днепр и имеется участок 7 соток мы влюбились в это место и привыкаем к странному проекту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 мастерская то же при гараже нужна? просто при такой катастрофической нехватке помещений на первом этаже и гараж и мастерская роскошь.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 superas, я бы всё таки рекомендовала сделать перестройку и с/у в том числе. удобство стоит фин вложений, это оправдается потом качеством проживания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 superas, я бы всё таки рекомендовала сделать перестройку и с/у в том числе. удобство стоит фин вложений, это оправдается потом качеством проживания. Спасибо, а можно проект в большем размере? хочу обсудить с мужем, пока всё на стадии строительства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
