waked Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 Сделайте скриншон экрана и сохраните в Пейнте с расширением .jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 вот! 1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 в таком формате! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 Как на летстницу заходить, если она в углу начинается? С такой длиной она оооочень крутая, почти вертикальная, невозможно такой пользоваться А второй этаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Как на летстницу заходить, если она в углу начинается? С такой длиной она оооочень крутая, почти вертикальная, невозможно такой пользоваться А второй этаж? на лестницу будем заходить, справой стороны от входа 60см проставлен размер, думаю 3 ступеньки потом, в углу площадка 80*55 и дальше лестница, в моей программе нет такой лестницы поэтому поставила такую... см файл с размерами ниже... 1.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 ещё в этом проекте на первом этаже думаю сделать столовую, а гостиную оставить изолированной там и будут ночевать гости, т.к. после расстановки мебели не представляю где моя семья будет по выходным вместе собираться, думала ставить стол в холле, но он проходной, тёмный и для приёмов и семейных обедов не очень, а кабинет солнечный и будет пустовать... смущает что столовая удалена от кухни, но первый этаж место где я больше буду находится, сюда все будут приходить, поэтому кабинет на первом этаже не нужен, стенку между холлом и кабинетом частично убрать хочу. Посоветуйте: как организовать столовую? Что спланировать в холле? Пока есть предложение зашить лестницу, чтобы тепло не уходило. решать нужно скорее с проектом стен, тк. скоро родится ребёнок, и некогда будет проектировать, осталось 2 месяца, а в доме ещё только утеплена крыша (чердак) и поставлено отопление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 вдохновляют картинки столовой -гостиной, т.е холл и столовая ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Вот только хотела спросить про месторасположение столовой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gudimka Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Всю тему не читала... Как я понимаю: дом уже построен, внутренние стены стоят, сейчас вопрос по наполнению дома. Какие именно вопросы у вас и какая минимальная мебель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
