Ялето Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Подиум не так и дорого делать. Просто брус по периметру, на него лаги и половое покрытие, гораздо проще дешевле чем кровать-шкаф. Посмотрите в инете есть инструкции как делать и то и это. Можно просто сделать кухню на подиуме и выкатывать кровать в соседнюю комнату. спать как с ним? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 В чем проблема спать с подиумом? Подиум в соседней комнате - вполне стандартное решение. Можно посмотреть пример тут и тут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 идея классная но по мне не для этой квартиры выкатываться подиум будет куда? в маленькую комнату гостиную там не сделать- узка сильно значит или комната бабушки с внучкой или мальчиков выкатиться мах одноместная кровать.при чем около окна а письменный стол куда? по мне там и так все встает просто спать на диване родителям и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Я нарисовала на предыдущей странице, в принципе там все помещается. Рабочее место в шкафу как тут или просто стол и шкаф. Выкатная кровать выходит недорого. Подиум сделать из бруса и лагов, заодно и пол выровнять. Сама кровать тоже дешевле чем кровать-шкаф и занимает меньше места. Спать удобнее на выкатной кровати на матрасе и не надо каждый день заправлять. Но есть такая проблема что некоторым неудобно вставать с низкой кровати. А вообще можно еще взять родителям комнату с балконом и выкатывать кровать из-под кладовки, со стороны комнаты - шкаф как тут. Тогда уже нормальная гостиная-столовая получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 вот из под кладовки уже идея нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 но вроде с др стороны нет места под лестницу в кладовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 по ходу автору нужно мин переделок существующей квартиры. и я его понимаю мы расширяли проем см на 30 и грязи -мусора было столько, что мама не горюй поэтому все что можно оставить, я бы оставила мах- ломала бы встроенный шкаф в нижней комнате ну я уже ставила этот вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EkaterinaII Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Я нарисовала на предыдущей странице, в принципе там все помещается. Рабочее место в шкафу как тутили просто стол и шкаф. Выкатная кровать выходит недорого. Подиум сделать из бруса и лагов, заодно и пол выровнять. Сама кровать тоже дешевле чем кровать-шкаф и занимает меньше места. Спать удобнее на выкатной кровати на матрасе и не надо каждый день заправлять. Но есть такая проблема что некоторым неудобно вставать с низкой кровати. А вообще можно еще взять родителям комнату с балконом и выкатывать кровать из-под кладовки, со стороны комнаты - шкаф как тут. Тогда уже нормальная гостиная-столовая получится. Отличная идея, мне оч. Нравится! А как пыль оттуда вымывать? Из-под подиума. Или она туда не попадет? по ходу автору нужно мин переделок существующей квартиры. и я его понимаю мы расширяли проем см на 30 и грязи -мусора было столько, что мама не горюй поэтому все что можно оставить, я бы оставила мах- ломала бы встроенный шкаф в нижней комнате ну я уже ставила этот вариант Ну танки грязи не боятся))) квартира в плохом состоянии так что там и пол вскрывать надо будет и все такое. Я сейчас попробую ее фотки скинуть)а встроенный шкаф в нижней комнате уже точно решили ломать и селить туда мальчишек). Сейчас вот надо продумать как грамотно можно сделать подиум чтобы не скрипел и плавно ездил... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EkaterinaII Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 енто коридор- вид из кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 30 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 Лестницу в кладовку не нужно делать, просто в кладовке с краю поставить табуретку Бэквем или подобную и использовать по мере надобности. Про подиум как делать и как мыть . Каркас из бруска 50х50, поверхность из половой шпунтованной доски толщиной 30 мм, сверху ковролин. Доски попались хорошо высушенные, за все эти годы не рассохлись и не заскрипели. Крыша пролета, куда задвигается кровать, под досками, дополнительна была подшита листом оргалита, который в свою очередь обтянут полиэтиленом. Для исключения попадания пыли в кровать. Как видите, по материалам очень даже бюджетный вариант получился. Вместо досок, я думаю, можно взять фанеру или плиты OSB. Они хотя и дороже, но гораздо проще в монтаже. О механической части. Кровать я установил на мебельные ролики. Опыт показал, что нужно брать колеса возможно большего даиметра. Чтобы кровать не застревала при перемещении, я на опорные вертикальные бруски каркаса, ещё до настила досок, установил небольшие ролики, с тем чтобы они как бы "катились" по раме кровати и не давали ей перекашиваться. Если кровать выкатить, то можно шваброй все помыть. Если сверху подиума никто не прыгает, то пыли минимально. В Икее есть односпальные выдвижные кровати Свэрта, можно посмотреть принцип работы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
