FranCuZik
Покраска дерева (окон) - Страница 2
Созрел еще вопрос, просто не хочу покрасить и чтобы все потрескалось через месяц=(
Грунтовка вообще для чего нужна? Чтобы краска лучше легла на поверхность? или еще есть свойство какое-нибудь?
Такс и еще один. Можно ли готовить поверхность деревянную к покраске, если где-то местами не до конца снят слой краски или грунтовки? Надо обязательно снимать до дерева? И если все таки покрасить то чем это может грозить? И можно ли при этом шпатлевать по месту где есть остатки грунтовки/краски (для выравнивания поверхности)
Спасибо)
Пористые поверхности сильно впитывают краску. Этим свойством обладают гипсовые, гипсокартонные, известковые, цементные, зашпатлеванные поверхности, а также некоторые сорта кирпича (особенно огнеупорные и силикатные), древе- сина (особенно мягкие породы — сосна, осина), производные древесины (ДВП, ДСП, шпон), а также все виды обоев под покраску. Сильно впитывающая поверхность мгновенно, как губка, вытягивает воду (или растворитель) из краски, что приводит к: неоправданно высокому расходу дорогого финишного материала, в некоторых случаях быстрое «вытягивание» воды или растворителя нарушает нормальное пленкообразование, поэтому покрытие может стать хрупким и нестойким к внешним воздействиям. Грунтовка имеет специально рассчитанное соотношение компонентов, поэтому эффективно заполняет поры, создавая гладкий микрорельеф. При использовании грунтовки лакокрасочного материала для финишного слоя потребуется меньше, и процесс пленкообразования пройдет хорошо.
Я недавно делал таким образом 5 окон. Содрал практически полностью старую краску, заделал все неровности и щели акриликовой мастикой на основе силикона. Щели между окном и рамой тоже загерметизировал. Где поменьше, там силиконом, а где большие - шпаклевкой. Закрасил все рамы, а потом после высыхания каждое стекло вымыл и посадил на прозрачный силикон. Теперь тепло и не дует. И вид красивый. Только при следующем ремонте придется потрудиться, отдирая стекла от рам, но брат говорил, что острым канцелярским ножом вырезал и норм было)))
Наконец то решился красить, выбрал цвет, оранжевый флуоресцентный. Но на болончике прочитал что сначало нужно наносить на белый грунт, для хорошего эффекта , оббежал все хоз. Маги не нашел белый грунт. Можно ли просто сначала покрасить 1слоем белой, обычной краски, и потом 2 оранжевой УФ? :tratata:
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Геннадий Емельяноff
      Как-то удалось купить так называемую "жидкую плёнку" для защиты окон.
      Конкретно куплена Liquick  в конторке RENOVIO RUS, но их разных наделали с разными названиями, но из одной бочки уже много.
      Всё это - развод. Заработать.
      Берётся обычная акриловая дисперсия, которая применяется для изготовления красок (в том числе фасадных - задумайтесь! Фасады красят, чтобы крепко прилипла, от дождя, от солнца не отвалилось), ну и добавляют туда добавки антиадгезионные.
      Вопрос - почему эти "плёнки" не нашли широкого применения? Да потому что это всё крайне сомнительные технологии.
      1. ДОРОГО
      2. НЕНАДЁЖНО изначально
      3. Мы в России, где нет стабильного качества, даже если это качество и было изначально
      Потому если хотите просто так выкинуть кучу денег - это ваше личное дело. Если хотите изучить чужие ошибки, посмотрите внимательно видео-отзыв:
    • Автор: Kobra
      Добрый день!
      Очень нужен совет. Окна квартиры в сталинском доме выходят на очень оживленное шоссе. Окна старые, деревянные, не менялись с момента установки. Шумно очень. Почитала отзывы и заверения производителей в Интернете, но, честно говоря, не увидела полного единодушия, поэтому очень прошу совета - какие окна поставить для достижения МАКСИМАЛЬНОГО шумопоглощения? На что обратить внимание? Вычитала, что (в совокупности):
      1. Внешние стекла д.б. толщиной не менее 6 мм. и желательно чтобы сами стекла были многослойные,
      2. Расстояние между стеклами д.б. больше, чем в стандартных стеклопакетах,
      3. Лучше не убирать предусмотренное проектом внутриоконное пространство и ставить стеклопакеты по внешнему контуру и по внутреннему (двумя "лентами").
      На сколько это верно? Может быть нужны дополнительные или вообще иные меры? Может быть кто-то уже справился с этой проблемой и может посоветовать как делать и у кого заказывать? И сколько может стоить одно такое окно?
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой очень узкого окна. У меня 9 этаж, последний. Технического этажа нет. Плиты ложатся на эту стену. Хочу расширить проем на половину кирпича с обоих сторон, как это показано на картинке. Т.е. дверь слегка сдвинуть, а на место этого маленького окна поставить большое, во весь рост.
      Перегородка верхняя, соответственно, ложиться на кирпич. Вопрос, могу ли я срезать такую примерно ширину, чтобы окно получилось пошире?
      Спасибо за ответы.
    • Автор: Shisgara
      Имеется панорамная лоджия и переделанный (расширенный) оконно-балконный блок (пока пустой). Новый размер оконного проема: 149см (ш) * 184см (ш).
      Лоджию утеплили, но решили не присоединять. Поэтому необходимо установить новый оконный блок. И тут встал вопрос: можно ли сделать единую большую раму на всю ширину (149см) и, допустим, высотой 140см. Понятно, что из-за размеров это будет глухое окно. Поэтому для проветривания над ним сделать открывающуюся фрамугу той же ширины (147см), высотой 44 см.
      Кто-нибудь сталкивался с такими конструкциями? Будет ли нормально проветриваться помещение (если учесть, что будет еще балконная поворотно-откидная дверь)? Или не морочиться и сделать стандартную двухстворочную конструкцию?
      Стандарт не хочется из-за стандартности, простите за тавтологию) И слишком много будет рам (оконные и за ними балконные). Шикарный вид с 22 этажа на лес будет дробиться...
      + хочется слегка добавить комнате атмосферу гонконгских гостиниц, которые нас пленили когда-то:) этаж и панорамность вида вроде позволяют...
