okmuf Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 2 часа назад, tln сказал: как так-то? Фанера.... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 18 часов назад, tln сказал: женя, мне кааца, что из брусков делать фасады - чуть безумная идея... это ж их склеивать надо в двух плоскостях при разной их толщине и ширине... я не представляю, как все это скреплять между собой для высыхания клея без "подложки" с тыльной стороны... ты как думала делать? мы с Леной посовещались, и решили делать тумбу из лдсп, цвет черно-коричневый и дверки из лдсп, поверх дверок клеить тонированное дерево Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 8 часов назад, Huanita сказал: Классная идея! Удачной реализации! А каркас сварной? ножки хочу сварные, как в оригинале. буду искать. кто в моем Гадюкино может их сварить только цвет не черный будет. Лена предложила) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 24 минуты назад, okmuf сказал: Вот зачем я видела?! Целый день эта тумба в голове крутся...уже даже и технология изготовления сложилась... )))) да, эта такая тумба) она цепляет. и просыпается инженер внутри) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Только что, okmuf сказал: Я не умею как Женя через чертежи делать)))) я все делаю понаитию))) мне приходится делать чертежи, потому что у меня какие-то сложные идеи, и плюс распил делают чужие люди, а для них нужно точные размеры знать. Вот эта тумба тоже не простая будет. В одной из секций дверка будет фальшивой, потому что в тумбу нужно вместить системный блок. И не будет одной боковины. без чертежа я не пойму какие детали, сколько и какого размера нужны) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 (изменено) 19 часов назад, tln сказал: женя, мне кааца, что из брусков делать фасады - чуть безумная идея... это ж их склеивать надо в двух плоскостях при разной их толщине и ширине... я не представляю, как все это скреплять между собой для высыхания клея без "подложки" с тыльной стороны... ты как думала делать? Наверное , всё таки , это на фасад наклеены тоненькие плашечки . Там где потолще могли положить 2 слоя . Мелькнула идея как собирать без подложки . Но проклеивать всё равно придётся . Если нарезать несколько типоразмеров . Сделать разметку , просверлить дырки . Собирать деревяшко торцами на металл спицы . Несколько спиц . С одной стороны чтобы они были в плоскость а с другой будут выступать в зависимости от нарезанного размера ))) + естессно проклеивать . Надо придумать как должны заканчиваться эти спицы ))) Наверное , можно не спицы а трубочки тогда на концах можно нарезать резьбу и сделать какие-то набалдашнички - наконечники . Деревяшечки нужно зенкеровать , чтобы эти наконечники были в плоскости Но есть сомнение в отношение веса такого фасада Изменено 10 Июня 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 пойду посмотрю тумбу Атомпупса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 (изменено) Это коллаж ))) его , наверное можно оставить Поскольку она удалила свои фотки , то я её тумбу тоже не могу оставить . Быстренько покажу , быстренько удалю . Удалила )))) Я это к тому , что может пока торгуют у нас этой мебелью , тогда можно было бы хорошо рассмотреть фасадики . КМК технология похожа Изменено 10 Июня 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 эту сложнее сделать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Тумба Атомпупса из Тик Хауса ))) Можт и по другому там сделано , но посмотреть в реале и пощупать фасадики стОит )))) ИМХО . Если , конечно , они есть на экспозиции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
