laks
Двушка 2х2. Белый свет и легкий стиль. - Страница 122
А стоимость доставки в 1250 р - это нормально? 0_0
там скидок на нее нет? у меня со скидкой была тогда. там в корзине можно повыбирать варианты доставки.
С белой планкой, покрашенной в цвет стен, мне больше нравится. А под плинтус в ней кусочек вырезать
с закладными может быть проблема, т.к. дырки обрамляются в кольца такие, а они довольно крупные. кажется от 5 см. Крепления лапок могут не перекрыть кольца. Поэтому проконсультируйся с потолочниками обязательно, там наверное не более 2 см надо..
Значит потолочники будут выбираться по принципу, кто модет сделать нужные дырки :)) но вообще обход труб же меньшего диаметра, трубы 2.5 см, вряд ли дырка 5 см обязательная.
Инга, а если вырезать, то будет же угол обвисать да заворачиваться куда-нить?... Или каркас придумывать углу, или крепить?... Что то не нравится мне эта идея..
есть надежда, что 40% бумаги не надут загнуться...да и см там не много... хотя...
карниз Квартал вплотную к потолку прикручен, да?
да
Чувствую себя блондинкой, потому что почти никогда ничего не заказывала, максимум - в пределах Питера или из Москвы :) мне выдает вот такое:
То есть доставка якобы со скидкой. Выбрать способ доставки не дает, редиска.
попробовала твою люстру оформить, мне те же условия выдает и без вариантов доставки..
Точно редиски! И ведь при добавлении второй люстры, большей по весу, удорожание доставки всего на 700р! Но зачем мне вторая люстра? Вот предлагали бы они бесплатную доставку за два заказа, я бы и вторую прихватила, с 50% скидкой-то ))))))))
Инга, мобильность конструкции уже канула в лету, а шторы эти решено оставлять, то я за вариант с "закрыть щель плинтусом". Ибо щель меня бы тоже напрягала, равно как и отрезанная на 5 см занавеска.
а может между полками и шторой-японкой какой-нибудь узкий шкафчик поставить, типа бутылочниц кухонных от икеа? для мелочей пригодится. Или там места уже нет?
со стороны гардеробной штора впритык к полкам. Слева от гардероба в спальне будет стол, может справа со стороны спальни что-то поставить. Что-то высокое (2м) и узкое ))) трубу не предлагать )))))
