Nataliya13 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Про трубы не знаю ничего - нам все кондиционерщики "под ключ" сделали... Эххх. Наташ. И даже не знаете какие? По фото вроде гофрированные? Или я ошибаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) Это очень хороший вариант, и много дешевле, чем "настоящий" плинтус из той же коллекции плитки. У меня был реализован на кухне в квартире. Получилось вполне симпатично. Вот здесь можно увидеть наш плинтус из плитки: Вот! Спасибо! Значит даже париться не буду с поиском плитки именно с плинтусом. Выберу, что понравится. Пусть ее режут - не расклеятся! Изменено 20 Мая 2015 пользователем Nataliya13 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) В выхи поеду закупать трубы для естественной вентиляции и для кухонной вытяжки. Какие? Колитесь срочно кто что о них знает! )))) Колюсь) Обычная алюминиевая гофротруба. Да хоть серпуховского завода. Диаметр подобрать в соответствии с параметрами оконечных устройств (вентиляторов, вытяжки). Обычно для квартиры/дома используют диаметр трубы от 100 до 150 см. Винтовые хомуты для фиксации к оконечникам не забудьте купить тоже. Изменено 20 Мая 2015 пользователем KKI 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) Колюсь) Обычная алюминиевая гофротруба. Да хоть серпуховского завода. Диаметр подобрать в соответствии с параметрами оконечных устройств (вентиляторов). Обычно для квартиры/дома используют диаметр трубы от 100 до 150 см. Винтовые хомуты для фиксации к оконечникам не забудьте купить тоже. Спасибо! Значит у меня к ним предубеждения тоже не будет, раз такой суперосновательный мужчина их выбрал!! ;)))))) Ток у меня там не все так просто.. Надо продавца хорошего. Туалет и ванная от одной трубы должны идти. Тройники там всякие, разветвители.. Обратные клапаны обязательны. Или для ванной использовать кухонный вход (его по-хорошему заглушить надо). Т.к. оба выхода в туалете, а из него для кухни решили не тянуть. ((( Для кухни будут две врезки в транзитный короб. Ну вот так у нас. Для естественной вентиляции надо вводить трубу в идеале не меньше 2х метров вверх. В нашем случае хотя бы метр-полтора. Колено-поворот на 90 гр. - обратный клапан и вентилятор.. Для кухонной вытяжки (зонта) будет врезаться колено (чтобы направить поток воздуха вверх), потом обратный клапан, а потом уже и гофру можно. гыгыгыгыгы.. во написала то! без поллитра не разобрать никому, навен.)))))))))) Изменено 20 Мая 2015 пользователем Nataliya13 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 без поллитра не разобрать никому Точно. Если столько коленок, я пас. Тут профи (по коленкам, разветвителям и тройникам) лучше спрашивать. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enola Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Точно-точно... гофрированная и у нас... :))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arune Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 А гофрированные не гремят? Ну вот у вытяжки, например, советуют пластиковый воздуховод ставить - мол, гофра вибрирует и дополнительный шум создает. Или здесь это не критично, сила потока воздуха не такая сильная, как у вытяжки? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) А гофрированные не гремят? Ну вот у вытяжки, например, советуют пластиковый воздуховод ставить - мол, гофра вибрирует и дополнительный шум создает. Или здесь это не критично, сила потока воздуха не такая сильная, как у вытяжки? Я лично, Тань, тоже немного сомневаюсь и опасаюсь на вытяжку гофру. К тому же вытяжка достаточно неслабая должна быть, т.к. кухня-гостиная. Тань, а вы провели? Какую? Изменено 20 Мая 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 Точно. Если столько коленок, я пас. Тут профи (по коленкам, разветвителям и тройникам) лучше спрашивать. Кирилл.. А так? Лучше? ;-) 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2015 (изменено) Кирилл.. А так? Мы не будем полагаться на случай (с) Почему-то видео не хочет запускаться( Изменено 20 Мая 2015 пользователем KKI 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
