Jump to content
Archived
FiMko
Нужен совет по гидроизоляции лоджии
Recommended Posts
Здравствуйте!
Очень нужен ваш совет для следующей ситуации. Было произведено утепление лоджии. Наружные стены и потолок были утеплены плитами пенополистирола (50мм). Далее плиты зашиты в два слоя ГВЛ (5мм), ГКЛ (12мм) и оштукатурены.
Стойки конструкции остекления были лишь зашиты ГВЛ и ГКЛ (без пенополистирола). В итоге они образовали мосты холода. В местах где проходят стойки образуется влага и начинает появляться плесень (см. приложенное изображение).
В качестве чистовой отделки планируем клеить обои.
Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть оштукатуренный ГКЛ чтобы остановить дальнейшее распостранение плесени и влаги и уберечь обои от порчи.
Заранее спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Стойки надо было также утеплять во время монтажа.
Share this post
Link to post
Pool, спасибо за участие!
Безусловно, однако это бы значительно уменьшило ширину лоджии (текущая оставшаяся ширина менее метра). Стойки выдаются вглубь лоджии. Пенополистирол был уложен между стойками для сохранения пространства.
Share this post
Link to post
С шириной-то понятно.
Но теперь что? Теперь вынуждено придется отодвинуть фэншуй в сторонку и заниматься стойками.
Share this post
Link to post
Не теряю веры, что остаются какие-то варианты :)
Например, можно не клеить обои, а в качестве чистовой отделки использовать ПВХ панель.
Может быть есть какие-то средства по типу замазки, чтобы пройтись поверх шпатлевки для гидроизоляции?
Share this post
Link to post
Эти участки тянут влагу, проще всего покрасить спец. эмалью с противогрибковым эффектом. Обои не пойдут.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Andersen
      Балкон 120х270 утеплен.
      Сделан электрический теплый пол.
      Появился паразитный подоконник, который задал ещё одну плоскость балкону.
      Как я вижу:
      Плитка ПВХ (или как ещё называют виниловый ламинат, кварцвиниловая плитка) наверно не больше двух цветов (не хочу перегружать небольшое пространство).
      Даже на потолок её хочу)), не хочу заниматься шпаклевкой и покраской.
      Наверно должен быть светлый, что бы небольшое пространство осталось воздушным.
      Но как обыграть появившуюся рамку после утепления и подоконник и рамку вокруг окна и двери со стороны квартиры - ума не приложу.
      В итоге к стене (на фото 1) поставлю диванчик, рядом кальянчик.
      Буду благодарен за любые мысли-идеи.
    • By administration
      Здравствуйте, помогите найти обои. Производитель, или максимально приближенный аналог. Но лучше конечно оригинал, вдруг кто разбирается.
    • By Fbrush
      Помню, как бабушка радовалась выстояв в очереди и с боем «оторвав» себе на рынке страшненькие бумажные рулоны, аляповато расписанные какими то дикими цветочками. Они с дедом на пару радовались, приклеив это чудо на стену, причем точно такие же произведения неизвестных мастеров дружественных соседних стран украшали стены, многих домов и квартир. Как хорошо, что эта эра давно прошла, а современные производители поставляют на прилавки качественные, красивые и, что немало важно безопасные покрытия для стен. Которые не только украшают интерьер, но и решают многие дополнительные проблемы. Одним из таких материалов является – флизелин. Это современный материал и его стоит рассмотреть для покупки!
      Разнообразие рисунков достигается за счет верхнего слоя, а вот нижний слой производится из композитного нетканого, преимущественно состоящего из целлюлозы материала – флизелина. Изначально флизелин применяли при изготовлении ткани и лишь сравнительно недавно его начали использовать при производстве строительных материалов. На 70% данный материал состоит из целлюлозы, в то же время он гораздо прочнее и эластичнее бумаги. Визуально он похож на бумагу, а на ощупь напоминает ткань.
      Флизелиновые обои достаточно упругие и прочные, они лишь немного растягиваются при деформации, поэтому отдать предпочтение именно данному покрытию стен, рекомендуют тем, кто делает ремонт в недавно построенном доме, и кого беспокоит усадка фундамента и трещины в стенах.
      Состав флизелиновых обоев, а так же способ производства, позволяет не беспокоится о деформации при повышении влажности в воздухе. Для того, чтобы ваши обои приобрели изначальный вид, им просто необходимо, дать просохнуть.
      Так же молодым родителям можно спокойно делать ремонт в детской используя данный вид обоев. Так как в своем составе, они имеют целлюлозные волокна, такие обои прекрасно пропускают воздух и являются экологичными, а значит безопасными для вас и вашего малыша. В такой комнате, ему точно будет комфортно.
      А так как ко всему прочему эти обои можно протирать влажной губкой или тряпочкой, вы избежите скопления такого вида аллергена, как пыль.
      Одной из важнейших характеристик данного материала, является его пожаробезопасность.
      Скрыть мелкие неровности и недостатки стен позволит их рельефная поверхность.
      Клей необходимо наносить именно на стену, а не раскатывать по старинке, рулоны по полу, а потом отирать клеящий состав с пола. Так же флизелиновые обои клеятся на любое основание, будь то гипсокартон, дерево, шпаклевка или штукатурка.
      Они долговечны и вам не придется каждый год делать ремонт из-за потери внешнего вида ваших обоев.
      На нашем сайте https://fbrush.ru, вы можете приобрести качественные, красивые, экологичные фотообои, которые будут радовать вас долгие годы. На нашем сайте вы можете выбрать изображение из каталога или загрузить свое. Изготавливаем быстро и качественно.
    • By iFuchs
      Когда-то очень давно я спрашивала мнения форумчан по остеклению моего сложного балкона) У меня была тема  - голосовалка.
      Она уже в архиве, тут Голосовалка остекление балкона
      И вот пришло время сказать всем неравнодушным огромное спасибо за правильный выбор))
      Мы переехали сосем недавно, и я сколько ни смотрю в окно, думаю: как хорошо, вы меня отговорили от полного остекления. Мне очень нравится, как получилось! Соседи посмотрели и тоже решили делать так же
      Фирму я выбирала сама, по инету. Без косяков, конечно, не обошлось, без нервов и переделок тоже. Но хоошо то, что хорошо кончается ))
      Еще раз благодарю всех!
      Прикрепляю фото и видео. Осенью у нас особенно, оказывается, красиво и сегодня, был шикарный снег )))
      Видео лежит в моем дропбоксе по ссылке:  Видео
    • By prina
      Планируем ламинат на стену и потолок - как на картинке. Подскажите, как края ламината заделать, чтобы было не колхоз? А может кто-нибудь подскажет, где такие обои под дерево взять, чтобы с ламинатом не заморачиваться.
  • Create New...
