zvezdopad Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Ну, значит осталось довольно простое решение вопроса удаляется мощная розетка с толстыми проводами, вместо неё устанавливается коробка с клеммниками, от клеммников провод для варочной панели протягивается под плинтусом (или любым иным, доступным способом) до места установки варки. А от обычной розетки можно воспользоваться хорошим удлинителем или аналогично протянуть провод 2,5кв.мм до места нужной установки и там установить наружную бытовую розетку. Мне конечно легко рассуждать сидя в своём кресле и не видя полную картину, но всё равно - решение представляется довольно простым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 к стыду и сожалению ничего не понимаю в электрике и не даже знаю что такое клеммник. Но догадываюсь, что к розетке для варки и к розетке для духовки идут провода разного сечения (для варки более толстый) и соответственно разные автоматы. Назначена уже сборка кухни. Вот и решаю надо ли ее приостановить и переделывать розетки или можно найти какой-то другой выход. Ремонт , знаете - ли , сильно сознание раздвигает )))) Про эти клеммники и прочее " до того " как начать свои ремонты очень мало кто слышал . Конечно кроме профи которые есть на форуме Про " выход " всё сказал Звездопад . Но удлинители мне не нравятся . И вот ещё ... Наверное , не стоит снимать силовую розетку , раз уж она стоит )))) Раз родной провод у варки всё равно снимать , то снять его и поставить новый , длинный провод с приделанной вилкой к силовой розетке . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Насчёт удлинителя для духовки - не настаиваю, о нём говорю лишь как об альтернативе, а в моём предложении выше есть и прокладка провода от предыдущего места розетки до нового. А оставлять старую силовую (которая для с толстыми проводами для варки) розетку не рекомендую, поскольку запихнуть два проводника по 6 кв.мм сечением под довольно невнятные зажимы в силовой розетке - не самое надёжное и разумное решение, ну не предназначены эти силовые розетки для подключения к ним двух кабелей, колхоз выходит, со всеми неприятными последствиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 zvezdopad, Лизетта - спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Насчёт удлинителя для духовки - не настаиваю, о нём говорю лишь как об альтернативе, а в моём предложении выше есть и прокладка провода от предыдущего места розетки до нового. А оставлять старую силовую (которая для с толстыми проводами для варки) розетку не рекомендую, поскольку запихнуть два проводника по 6 кв.мм сечением под довольно невнятные зажимы в силовой розетке - не самое надёжное и разумное решение, ну не предназначены эти силовые розетки для подключения к ним двух кабелей, колхоз выходит, со всеми неприятными последствиями. Не спорю , поскольку не профи ни разу . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 9 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 Насчёт удлинителя для духовки - не настаиваю, о нём говорю лишь как об альтернативе, а в моём предложении выше есть и прокладка провода от предыдущего места розетки до нового. А оставлять старую силовую (которая для с толстыми проводами для варки) розетку не рекомендую, поскольку запихнуть два проводника по 6 кв.мм сечением под довольно невнятные зажимы в силовой розетке - не самое надёжное и разумное решение, ну не предназначены эти силовые розетки для подключения к ним двух кабелей, колхоз выходит, со всеми неприятными последствиями. Отчёт. Родной провод от варки сняли, новый (длиной 5 м) прикрепили и проложили в плинтус. Варочная панель работает! А духовой шкаф от обычной розетки не работает((((( да еще и током бьёт при этом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 10 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Отчёт. Родной провод от варки сняли, новый (длиной 5 м) прикрепили и проложили в плинтус. Варочная панель работает! А духовой шкаф от обычной розетки не работает((((( да еще и током бьёт при этом! Возможно, что при подключении духовки были перепутаны провода - фаза, ноль и защитное заземление. Током может бить по этой причине. И не работать - тоже может по той-же причине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Возможно, что при подключении духовки были перепутаны провода - фаза, ноль и защитное заземление. Током может бить по этой причине. И не работать - тоже может по той-же причине. Да, действительно, провода были перепутаны. Исправили, теперь духовка работает, но вот буквально вчера обнаружила, что током она все равно бьет! Что за напасть такая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Надо проверять заземление. Проверять основательно, инструментально, а не визуально. Причём, начинать надо с самой духовки, отключённой от розетки. А дальше уже электрическую линию с розеткой для духовки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Надо проверять заземление. Проверять основательно, инструментально, а не визуально. Причём, начинать надо с самой духовки, отключённой от розетки. А дальше уже электрическую линию с розеткой для духовки. Спасибо за ваш отклик! Подключила духовку через удлинитель к другой розетке - не бьёт! получается мне электрик поставил розетку для духовки без заземления? если да, то как исправлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
