Jump to content
Archived
Gribko
Подключение варочной поверхности! Нужна помощь!
Recommended Posts
Тема тертая-перетертая - расположение розеток на кухне. Но тем не менее случаются казусы и анекдоты, но мне не смешно и плакать охота.
Горе -электрик при наличии плана расстановки кухонной мебели сделал для варки обычную розетку, а для духовки - силовую. Проблема в том, что варки и духовка располагаются на противоположных стенах!!!!! И отделка уже сделана!
Что делать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня варка подключалась на клеммник . Розетка оказалась не нужна . Но розетки тоже переносили несколько раз . В т. ч. . после отделки . Поставили накладные . У духовки была штатная вилка . Силовая розетка под неё была не нужна .
Share this post
Link to post
к стыду и сожалению ничего не понимаю в электрике и не даже знаю что такое клеммник. Но догадываюсь, что к розетке для варки и к розетке для духовки идут провода разного сечения (для варки более толстый) и соответственно разные автоматы.
Назначена уже сборка кухни. Вот и решаю надо ли ее приостановить и переделывать розетки или можно найти какой-то другой выход.
Share this post
Link to post
Да, духовку можно подключить в обычную розетку. А вот с варкой как быть? Думаю можно ли удлинить провод от варки и дотянуть до силовой розетки. Нигде не могу найти точную информацию о максимальной длине такого "удлинителя".
Share this post
Link to post
К варке легко присобачить другой провод, длиннее нынешнего. А на место бытовой розетки установить "Коробка клеммная КлК-5С ВЕССЕН", к которой и присоединить новый провод варки. Это можно купить здесь http://www.svetelectrosnab.ru/items_2442.htm или здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe265.html
Вот так она выглядит. Причём, у этой коробки есть приспособление (ножки-рожки) для установки в существующее отверстие в стене в котором была розетка. Сама коробка всего 3см толщиной. В клеммники этой коробки вставляются провода до 6 кв.мм сечением.
Share this post
Link to post
К варке легко присобачить другой провод, длиннее нынешнего. А на место бытовой розетки установить "Коробка клеммная КлК-5С ВЕССЕН", к которой и присоединить новый провод варки. Это можно купить здесь http://www.svetelect.../items_2442.htm или здесь http://www.electro-m...cgroupe265.html
Вот так она выглядит. Причём, у этой коробки есть приспособление (ножки-рожки) для установки в существующее отверстие в стене для подрозетника. Сама коробка всего 3см толщиной. В клеммники этой коробки вставляются провода до 6 кв.мм сечением.
Спасибо большое что откликнулись!!!!
Скажу сразу, что по второй части Вашего сообщения пока ничего не поняла, нужно мне почитать и подумать о чём это)
А вот по первой как раз моя ситуация. Вы пишите: "К варке легко присобачить другой провод, длиннее нынешнего." То есть старый "родной" толстый провод варки удаляется, приделывается новый более длинный, на него вилка большая (она уже есть просто) и вставляется в большую же розетку. Правильно? Тогда вопрос о длине этого провода? навскидку у меня метров 6 получается! :sadd08006: !
Share this post
Link to post
Теперь о клеммнике и прочем. Правильно ли я понимаю, что вместо обычной бытовой розетки устанавливается эта клеммная коробка, в которую вставляется провод от варки? Но , насколько я помню, к этой огромной розетке вели отдельный очень толстый провод и сажали на отдельный автомат. А обычная бытовая розетка - это обычная розетка. Выдержит?
Share this post
Link to post
А вот по первой как раз моя ситуация. Вы пишите: "К варке легко присобачить другой провод, длиннее нынешнего." То есть старый "родной" толстый провод варки удаляется, приделывается новый более длинный, на него вилка большая (она уже есть просто) и вставляется в большую же розетку. Правильно? Тогда вопрос о длине этого провода? навскидку у меня метров 6 получается! :sadd08006:/> !
Всё верно. Длина нового провода значения не имеет. Главное что-б сечение нового провода было не меньшим чем у нынешнего.
Share this post
Link to post
Коробку с клеммниками, о которой я рассказал, следует подключать именно к той линии, с тем кабелем, который предназначен для варки, а не для бытовой розетки. Эта обсждаемая коробка легко встаёт вместо внутренней розетки. Но если к розетке идёт кабель меньшего сечения чем должное, тогда разумеется нет никакого смысла подключать к такому кабелю коробку с клеммами. Но, насколько я понял, в вашем случае просто взаимно изменено расположение - бытовой розетки для духовки и специальной - для варки? Значит, что сейчас, на том месте, где выходят мощные провода для варки - стоит бытовая розетка? Каким-же образом этому чудо-мастеру удалось подключить толстенные провода (4-6кв.мм) к бытовой розетке, предназначенной для провода максимум 2,5кв.мм? Или ваш мастер накосячил и с сечениями кабелей? Т.е. везде проложен одинаковый?
Share this post
Link to post
Не совсем так. Мастер -ломастер перепутал конкретно - по стене где варка установил обычную розетку с обычными проводами, а на противоположной стене где духовка - установил большую с толстыми проводами.
Share this post
Link to post
  • Create New...
