GlAssol Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 попалась картинка, где холодильник над ПММ, про Вас вспомнила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barakabama Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 О, картинка вселила в меня надежду) Спасибо! Нужно еще подумать, как осуществить это с мебелью икеа... Я уже над таким вариантом задумалась http://hobbi-mebel.ru/vse-o-mebeli-na-kuxne/kak-vstroit-posudomoechnuyu-mashinu-v-obychnyj-kuxonnyj-shkaf.html (как встроить пмм в обычный кухонный шкаф) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Я тоже сейчас над кухней колдую. Так вот в одном салоне, когда расчет делали, вопрос задали, ПММ в шкаф у меня встраиваться будет или только фасад с боковинкой требуется. В ступор меня ввели. Я думала, что они либо между шкафов устанавливаются, либо с дополнительной боковиной (если с краю стоят). Оказывается, для них еще и шкафы бывают, не поняла, правда зачем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Лена!!! Ну вот и картинка нужная нашлась... И еще в теме про Парижское кафе последние несколько страниц идет обсуждение не без моего участия как встроить ПММ под ДШ... в колонну... Посмотрите м.б. что-то полезное найдете и для своего случая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barakabama Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Я тоже сейчас над кухней колдую. Так вот в одном салоне, когда расчет делали, вопрос задали, ПММ в шкаф у меня встраиваться будет или только фасад с боковинкой требуется. В ступор меня ввели. Я думала, что они либо между шкафов устанавливаются, либо с дополнительной боковиной (если с краю стоят). Оказывается, для них еще и шкафы бывают, не поняла, правда зачем. :) Вчера наткнулась в соцсетях на картинку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barakabama Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Лена!!! Ну вот и картинка нужная нашлась... И еще в теме про Парижское кафе последние несколько страниц идет обсуждение не без моего участия как встроить ПММ под ДШ... в колонну... Посмотрите м.б. что-то полезное найдете и для своего случая... Не могу найти тему про Парижское кафе( А у меня новый проект к обсуждению. Может, вот так: справа от входа ПММ, мойка -в углу. Под нее нарисовала шкаф 30 см, у которого убирается правая стенка + в угол доп столешница без каркаса Короб у окна сделать из гипсокартона с нишей (в программе не могу так нарисовать). Здесь и обеденная зона достаточно большая, и воду не надо тянуть, и все под рукой. Маловато , конечно, рабочей поверхности - 90 см всего. Но у меня и сейчас как раз столько, я привыкла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barakabama Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 Вот эта картинка вдохновила. Здесь, правда, обеденная зона шире всей моей кухни :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 последний вариант здоровский. А может вообще без короба или минимальный, см 30 сделать....вроде буфета что-нибудь. очень похоже на мои варианты, у меня как раз где ваш короб (почти) колонна... Но как у Вас так много (90) рабочей поверхности вышло? я ссылочку принесла про Ваш первый вариант http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=103757&st=910#entry1677412 -люблю высокие шкафы в потолок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barakabama Опубликовано 3 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 последний вариант здоровский. А может вообще без короба или минимальный, см 30 сделать....вроде буфета что-нибудь. очень похоже на мои варианты, у меня как раз где ваш короб (почти) колонна... Но как у Вас так много (90) рабочей поверхности вышло? я ссылочку принесла про Ваш первый вариант http://forum.ivd.ru/...10#entry1677412 -люблю высокие шкафы в потолок. О, по ссылке - такая красота! Мы уже утвердили с мужем последний вариант. Да - да, короб планируем минимальный,в нем сделаем нишу, Пока не решила - или под навесной шкаф со стеклянными дверцами или просто полки оставить. 90 см - по правой стороне 30см - открытые полки+ 60см пмм, а раковину - в угол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2013 здорово, что Вы решились! На столовую группу сколько останется? 350 -65 (х)-30-60-30-60(раковина)=105 см длинна стола? Ширина 220-40(короб)=180, это 70стол+50на сиденья. длинна стола впритык (положена по 60см минимум) и получается два "запертых" места, т.е. люди не смогут выйти, их надо выпускать крайним седокам.Это аргументы моей семьи при утверждении кухни.... 90см -тоже нормально,есть ещё справа\слева от камфорок место. Только мойку надо удобно всунуть, она же чуть с выходом от угла в сторону обычно идёт. И шкафов для хранения внизу нет почти. Но даже с учётом этого, вполне хорошо, я бы согласилась на такие размеры. Приоритет - уют на кухне и возможность всем уютно посидеть\поужинать,удобно уроки чтоб было делать. У меня тоже 2 сына....:) Только подрощенные... буду рада если вы мою кухню глянете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
