soalvi
в санузел плитку для кухни? - Страница 15
Да всё , вроде , хорошо . Даже то , что уник и клавиша смыва немного смещены вправо от центра вполне объяснимо удобством подхода к раковине .
В общем , Поздравляю ! Симпатичный тубзик получился . Ну а петух ? :fund02025: Это ваш петух :fund02060:
У меня только вопрос ... В дверном проёме плитка даже выступает наружу . Висит довольно сильно , особенно сверху . Интересно как плиточник её обрежет прямо на стене , не снимая . И как будут двери устанавливать )))) Если можно , покажите потом с комментариями , Ладно ?
Петух, он да, просто мой петух :) родной, прижился :fund02040: чего им гордиться?
Плитка сверху выступает, тк ремонтник сказал, что мой дверной проём (210) выше стандартной высоты двери 2м+ наличник.
Я вначале хотела дверь внутри без наличника, но ремонтник отговорил, тк стык, говорит, будет сложным и затирка там и подрезка....
Озадачилась ещё больше ))) Проём и должен быть больше двери . 210 - это нормальная высота проёма .
- Вы двери уже купили ? Они на какой проём ? Вообще -то , высокие двери выглядят намного красивее ))) Если сделаете проём 200 , то дверь будет совсем коротенькая
-Высоту дверей собираетесь менять по всей квартире ? Это обязательно ?
- Если делать с наличником , то тогда дверь снаружи будет стоять не заподлицо со стеной . На мой взгляд это намного хуже будет выглядеть .
Или нет , можно сделать наличник изнутри ..... а дверь снаружи заподлицо . Но тогда нужно будет делать добор по торцу дверного проёма . И всё равно , плитка сделана неправильно . Она не должна свисать и выходить за границы проёма . Если уж решили уменьшить величину проёма , то сначала нужно было сделать этот проём , а потом уже клеить плитку .
Как там дверь - то теперь ставить ?
Ремонтник , конечно , думает исключительно об облегчении своей жизни , а как там с внешним видом дверей , их установкой и уровнем пола .... его не волнует .
Ещё на одной фотке видно , что порожка нет и пол выведен в один уровень со всем полом . Для тубзика это не критично , но в ванне порожек , всё же нужен . Поскольку двери будут рядом - выглядеть они должны одинаково . И в ванне , скорее всего , его придётся надстраивать специально . Ведь там тоже не учли при заливке стяжки ? Это плохо , т. к . двери в СУ на 1,5 -2 см должны не доходить до пола . А с порожком вряд ли это получится . Придётся делать отверстия в дверях . Приток воздуха должен быть обязательно !
Мне все понравилось, хорошо что решили отказаться от дополнительного бордюра, отлично вписали плитки с декором в нише и зеркало. Теперь переходите к ванне?
спасибо!
Про верх я до сих пор смотрю, вроде чего-то не хватает... Хочу это подправить светильниками: точечный в нише сделать побольше и ярче, и небольшую люстрочку на потолок - металлическую ажурную....., над зеркалом тоже - что про это думаете?
К сожалению, фото с бордюром не сделала, осталось только воспоминание что плохо. Думаю, может этот бордюр вплотную к натяжному был бы хорош..... Или сразу по краю ниши - багет и покраска.... Но, напереживавшись тому что отделочник не справляется, решила всё упростить.
В нише "вднх"(как обозвал его ремонтник) вблизи смотрится нарядно, а на фото серенько..
Оксана, а что с дверкой? Мне кажется её почти не видно при входе и внутрь можно ставить что угодно, не испортит вид. Внутренность этого шкафчика 80на16на14 - шпаклёвка+в будущем покраска и одна стеклянная полка (могу сфотать). Открывается нормально, не тукает об кафель, как я боялась. Спасибо за Ваши раскладки, они мне очень помогли!
двери.
Лизетта - спасибо, я перевариваю....
Сказал, когда будете дверь ставить, сверху положить балку или сибит и тогда он прикрыт будет кафелем со стороны туалета. Двери не купила и пока не собиралась......так что эту проблему не изучала, видимо придётся. Пойду мерить.
Пол в туалете я тоже очень хотела ниже уровня квартиры, но стяжка была при сдаче дома. И оставшиеся 3см это: тёплый пол+кафельный клей+плитка. Порог - для защиты от потопа, кафельный имеете ввиду?
Отверстие под дверью для приточки? Я у знакомых ремонт смотрела-они специально сделали порожек дверной (дерево) почти гирметичный и принудительную вентиляцию; чтоб запахи из туалета в комнату не распространялись а там оставались и выветривались вентилятором. Вроде довольны.
Я склонна думать что просвет всёже нужен...и, главное, нужна какую-ть профессиональную статейку почитать, нету ссылочки?
Вопрос возможно решится путём общего поднятия пола в квартире за счёт дсп+пробка или ламинат, тгда будет на 1-2 см пол в ванной ниже - сделаю внутри типо кафельного порожка.
Запил и металлические уголочки я выторговала благодаря вашим советам, спасибо. По запилу у меня вопрос: насколько глубоко затирать, у меня часть коричневого оборота плитки сейчас видно.
Ванна -я всё таки решусь и буду опять мучить отделочника переделками.
Лизетта, вы сделали шкафчик у себя на столешнице? Я про ванну дума, как мне сделать тоже шкафчик слева от раковины - из гк+мозаика или дсп и в какую сторону....посоветуйте!
Какая мозаика пойдёт, думаю серая светлая под камень.
двери.
Лизетта - спасибо, я перевариваю.....
Посмотрела опять на ваши проёмы ... Не , неправильно плитка уложена на заушах ))) Свисать ничего не должно . А поскольку всё равно надо снимать , то лучше сделать внутри без наличников . Для наличника там и места - то нет . НЕ войдёт наличник )))) Подрезать придется около ниши с полочкой , там где декор выступает . А это не айс . Да и наличник совсем узенький )))))
post-39774-0-81174800-1393961850_thumb.jpg post-39774-0-49465000-1393961873_thumb.jpg
Сказал, когда будете дверь ставить, сверху положить балку или сибит и тогда он прикрыт будет кафелем со стороны туалета. Двери не купила и пока не собиралась......так что эту проблему не изучала, видимо придётся. Пойду мерить..
Сибит - это что ? Похоже , что установка дверей может быть другим человеком ? Никто прыгать вокруг свисающей плитки не будет . А плиточника , который это сделал тоже не достанете , т к. деньги будут уплачены )))
Что он ерунду про " тогда он прикрыт будет кафелем со стороны туалета. " говорит ? Он же наличник собирался делать ? Это место обычно прикрывает наличник , а эти свисающие потроха зачем ?
Но повторюсь . Вам лучше без наличника ..... Ему просто подрезать на угол не хотца , вот и выдумывает
Насчёт запахов это полная ерунда . Щель под дверью для нормальной вентиляции . Вам плЭйсень грибок нать ?
Должна быть нормальная вентиляция
Если общий уровень поднимется , то никакой порожек будет не нужен . И будет очень хорошо )))) Получится угол . Сделаете там металлический уголок , если что . Под дверью его не будет видно . НО уже сейчас , когда клали напольную плитку надо было определиться где она будет стыковаться с общим полом ))) Это место должно пройти под серединой двери . Тогда с каждой стороны будет виден только "свой" пол . Со стороны коридора , при закрытой двери будет виден общий пол . А со стороны тубзика и ванн только плитка их пола.
У вас в туалете уже неправильно положили плитку от порога . Но это не критично . Эту ошибку делают довольно часто . Доложите ещё полосочку .
Если запиливал с заводского края , немного не доходя до края то , когда затрётся , ничего не должно быть видно
Но , думаю , надо было прижать плиточки плотнее друг к другу , не оставляя места для затирки . Тогда спиленные части плитки были бы вплотную друг к другу , а на ребре оказались бы заводские края этих плиток . Нужно было прилаживать эти плиточки друг к другу дорабатывая , подтёсывая углы
По крайней мере уже известно чего от него ждать и на что обратить внимание . Что уже неплохо . Тем более , что вопрос пластиковых уголков уже не должен возникать
У меня шкафчик - это предмет мебели , а вы хотите сделать встроенный , раз ГКЛ , поэтому это совсем разные вещи . Встроенный это совсем не плохо и они бывают очень разные .
Выбор мозаики на столешку или для шкафчика зависит от выбора остальных материалов . От того как вы в целом видите свою ванну и что нравится А так .... даже не знаю , что сказать
Что Вы терроризируете человека дверным проёмом. Вы даже не знаете его ширину. Может обналичка только 1 см накроет плитку.
Двери " большие , маленькие". Есть стандарт и не стандарт, последние в цене сразу +30%.
210 мало высоты, да не "мало", а много. Доштукатуривать надо, а не за 5 см переплачивать.
Потрудитесь изучить таблицу, а потом советы давайте.
Алекс , я вам что - то должна ??? Кто говорил что 210 - мало высоты ??? Вы никакие темы не перепутали ? Вопрос цены это вообще хозяйке выбирать , а не вам за всех решать .
Если , по вашему , я ошиблась , и вы считаете по другому ...., то ) Какие проблемы ????? Говорите что вы считаете нужным в корректной форме . Буду только благодарна если благодаря вам узнаю что - т новое )))) А так , как делаете вы - становится противно и всё . У меня к вам встречное предложение . Научитесь в конце концов нормально общаться )))
В отношениии размеров проёма ....и стандартов . И цены . У меня дверь в СУ очень не дорогая , наверное , самая дешевая , однако проём под неё был нужен не менее 209 . Так что встречное предложение .... изучите рынок дверей
Алекс, спасибо за таблицу. Лизетта, Алекс, давайте будем все дипломатичными, и так Украины хватает....
Спасибо за советы вам большущее!!!!!!.
Я пытаюсь разобраться. Высота проёмов во все квартире 210 (-пол поднимется на 1-2см), высота проёма в туалет 210, плитка свисает до 208, ширина 70, может гуляет на 0.5-1см. Судя по таблице это не критично.
Но я понимаю, что отделочник упростил себе жизнь в обрезке, но с благой мыслью что если у меня будет тонкий наличник, то кусок стены выше полотна 200+короб может торчать без плитки. Пока отделочник никуда не делся, но переделывать мне самой не хочется.Да, я понимаю, что скорее всего придётся подрезать наличник в 1 месте или оторвать багет.
Изучаю рынок дверей :)
Плитка на пороге планируется доложить но позже, когда будет ясень уровень пола во всей квартире, оставлен кусок. Этот порог уже заведомо выше уровня пола туалета.
ВАННА
В ванну дверь хочу без наличника....
Оксана -поможете ещё с визуализацией....? Советы ждутся с нетерпением.
Тонкость: от ванны остался 17штук бордюра серого с плетёнкой...
План такой: белая плитка на стены как в туалете (без серой ровенны), пол - как в туалете, над ванной коллаж по диагонали (типо "вднх" в туалете), но без петухов и шире....И где-ть мозайка, например на боку столешки+шкаф (Шкаф закрывающий трубу ПС, как здесь нарисовано на плане - хочу построить в виде тропеции, а раскладка и цвет здесь совсем не те post-95941-0-72287400-1394088381_thumb.jpg). Или серая по центру как здесь раскладка:.post-95941-0-34721400-1394089352_thumb.jpg
Варианты мозаики.Разбавить её местами хочу камешками поярче (типо тех, что в окантовке зеркала). :post-95941-0-49987000-1394086968_thumb.jpg
Просто нравится такая картинка.... post-95941-0-05956900-1394087078_thumb.jpgpost-95941-0-48892700-1394089611_thumb.jpg
Ещё варианты как сделать\не сделать шкафчик над столешницей. В основном встречаются 4 типа:
1. лёгкие открытые полки-шкафчик из дерева или кованный ажур
2. пару полочек из мозаики или стекла угловых,
3. как кусок стены-шкаф из гк+кафель с дверцами\без дверец в фас.
4. как кусок стены-шкаф с дверцами\без дверец в сторону раковины.
Варианты дверец для моей плитки: леруа жалюзи крашенные в серый\белый, просто белый как кухонные или стекло...
Ура! 180 по линии раковины на 150 где ванна (стены будем ровнять сильно, возможно из-за штукатурки уйдут 1-2см). Стена где дверь: 35(там труба ПС и шкаф из гк, вверху вытяжка)+70дверной проём+75 где ванна. Высота чистая 275.
я до вечера убегу
