soalvi Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 ванная комната стандартная 150*180. туалет раздельный 97*149; всё без отделки. Планируемая расстановка на фото (с столешницей под СМ). В туалете раковину 25см*50. Ещё надо разбираться с чёткими размерами встроенной раковины накладной. Похожие темы нашла http://forum.ivd.ru/...=20....(сохраню для себя). Ещё буду думать и выбирать раковину.....в принципе согласна если раковина будет нависать над ободком ванны......Думаю ка крепить к стене и где и сколько сделать ножек.....Советы давать пока не могу,тк в голове сплошные сомнения. Посоветуйте пож-та! Очень понравилась плитка равенна керама марацци. Сочетание классики, мелких деталей и ярких оттенков в декорах. Пол очень красивый. Как её разложить в ванной? Просится белая или бирюзовая мозайка на столешницу и стены..... Мужу тоже нравится чисто плитка.Но друзья говорят не разложить её красиво, рябить будет сильно, особенно с учётом изначально проекта плитки для кухни. Может в туалет тогда положить по примеру сочетания краски и кафеля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 все фото не влезли..... ещё фото основной плитки....фото санузла готового...и раковины в туалет. Унитаз будет инстоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 Так эта плитка на пол? Если да, то не надо никакой мозаики на стены. Сделайте стены спокойные и будет чудненько. У вас на первой фотографии отличный пример. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 Первое фото это какое? туалет имеете в виду? я бы конечно хотела и ванну и туалет такую.... в этой коллекции есть плитка на пол (30*30) - эта плитка на фото 1 посте и примере выкладки. А основная(20*20) на стену и декоры к ней такие: бордюр 20*6.3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Koroho Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 Объясните, а чем плитка для кухни отличается от плитки для ванной комнаты???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 30 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 по техническим характеристикам не знаю сама. Эта плитка идёт в разделе для кухни и все интерьеры - примеры кухонные. Т.е. дизайнеры разрабатывали её с этой целью. мне сложно считать себя дизайнерски более подкованной чем они. Кроме того,она пёстрая - а нужно сделать из какой-то подходящей мазайки столешницу. Сложно подобрать. сейчас поищу прогру для раскладки и попробую.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Я бы такую плитку на пол (на кухню и в ванну) вообще не взяла, красива, приятна на ощупь, но мыть замучаешься, выковыривать грязь, постоянно ползать с ватной палочкой))) и проходить по всему рисунку, так же размер панно 60 на 60 плюс швы, а остальную часть пола чем выкладывать собираетесь, резать эту или другую вставлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Я бы такую плитку на пол (на кухню и в ванну) вообще не взяла, красива, приятна на ощупь, но мыть замучаешься, выковыривать грязь постоянно ползать с ватной палочкой))) и проходить по всему рисунку, так же размер панно 60 на 60 плюс швы, а остальную часть пола чем выкладывать собираетесь, резать эту или другую вставлять? Не, ну, это что же? в сапогах резиновых в ванну заходить надо, чтобы прямо-таки грязь на полу была? Красивая плитка. Нравится. Но в таких маленьких помещениях надо либо пол такой делать, либо стены. Что-то одно. Чтобы не получилась шкатулочка, а не ванная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Anfisik, Bubble спасибо что зашли :) швы там стандартные, хотя их получится больше, конечно. сама плитка не сильно шершавая. Туалет на полу 89см - кафель и клей.... В центр 60см пано и по краям по 14 см подрезки обычной плитки из этой коллекции.... В ванне только 1 пано можно всунуть при входе.....размер пола 180*150, из них открыто будет 90*100. Да, в дизайнерских картинках либо пол либо кухонный небольшой фартук (и то фартук что на фото как-то аляпист по моему).. можете дать ссылочку на прогру? в голове пока идеи не сформировались....особенно из чего столешницу делать в ванне с этой плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Панно должно быть видно. А в туалете оно закроется ковриком. Смысл? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
