Ёлка-палка Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 При проходе 60 будет неудобно выдвигать ящики. Сбоку всегда стоять будете? И столик надо со стульчиками считать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 От кухни до острова должен быть метр минимум, и это без учета стульев. Иначе просто не получится открывать духовку или ящики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Последние форумские опросы показали, что некоторым хватает 85 см. ))) Но не всем, безусловно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ассолька Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Последние форумские опросы показали, что некоторым хватает 85 см. ))) Но не всем, безусловно. а можно ссылку на обсуждение? Мне очччень надо определиться с правильным расстоянием для моего личного острова. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 ну столик или остров - это для меня разные вещи Для меня тоже. ;) Но это должен быть не просто столик, а стлик с полочками и высокий - 90 см. Типа барного. Ну вот такой, например Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Спасибо, можно и так, конечно. Но так получается зона глухого прохода за счет угла кухни увеличивается. То есть такой туннельный эффект образуется. Девочки, а если столик взять поуже. Типа 40 или 50 см. Получается 40+60=1 м. Остается 1.95 на проходы. Хотя, если вот на этих расчетах основываться, то все чуть не хватает. http://www.ikeakitch...ffic-clearance/ Идеально расстояние от кухонных шкафов до острова - 42 дюйма, если один человек вращается на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Вот что получилось в икеевском планировщике. В кладовой будут полки, и там будет размещаться часть кухонных принадлежностей. Подумаю еще над угловой кухней, но мне кажется места маловато для угловой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 Реальное бистро. Полочки зачетные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2013 У вас нет совсем рабочей поверхности в этом варианте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
