msmka
Экспресс-ремонт - Страница 14
у мenя буквы пропали вариаnт xорош. nо придeтся жe разeтку пeрenосить и помenяла бы мойку и плиту мeстами
А можeт ne заворачивать к окnу? в одnу лиnию оставить?
пока получается впритык все (если замерили правильно. через пару недель поеду перемеряю)
по текущим данным расстояние до двери (интересно до дверной окладки или прямо до проема) - 3 метра
по моей раскладке: ящик 120 + ящик под плиту 60 + ящик 60 = 240. и на холодильник остается 60 см.
про духовку пока не знаю. это квартира для сдачи. нужна ли духовка?
В крайнем случае, если холодильник не будет вписываться, можно поставить тумбу не 60 см, а 50 см рядом с ним
Если духовки не будет, может доминошку поставить? Ей силовая розетка, как для автономной плиты не нужна, так как суммарная мощность не больше 4 квт
только Н не работает? может залипает?
про розетку супруг сказал, что кабель к плите идет отдельным проводом от щитка... и, как я поняла, сидит на отдельном автомате.
можно наростить, но говорит что вроде как по нормам нельзя.
сказал вечером обсудим...
если кухню не заворачивать, то не малова-та ли она будет?
Хотя сейчас смотрю - неэффективная и дорогая каруселька уберется и заменится на ящик 60 + мойка 50 и как раз 10 см останется на холодильник
Света - ты мозг!
Точно-точно! Про 50 см ящик!
А что такое доминошка расскажи пожалуйста?
А я сейчас нарисую микро-кухню...
Света хороший вариант предложила - в линию все поставить
Доминошка индукция в Икее есть такая , все как обычно, только 2 зоны нагрева, а не 4, соответственно и мощность меньше
Светин вариант.
Все супер-гармонично получилось!
Но такие вопросы:
- что удобнее в углу - мойка или плита? у родителей так мойка расположена - не очень удобно
- маловато рабочей поверхности. но ведь и на столе можно готовить... так?
Последний вариант очень хорош, в нем все завершено.
Но вам хватит рабочей зоны и зон для хранения...(у меня сейчас такая кухня) в принципе хватает.
Стройняшка, очень круто придумала!!!
И рабочая зона увеличится, и упрощается дело с розеткой. Класс!!!
