msmka
Экспресс-ремонт - Страница 13
Тумба там для чего? просто чтобы поставить, но ведь супруг загораживать не хочет.
Если бюджет, пока, ограничен, тогда без верхних шкафчиков, их же потом можно без вопросов дозаказать и они не должны быть однинаковыми с верхними.
не-не... тумбу около стены, противоположной окну. я там подрисовала прямоугольничек на рисунке.
надо сифон поменять)))) по идее засоряться не будет.
если бы было все так просто. дело в слишком длинной каналье + еще повороты.
сейчас так и сделано... все равно засоры... :sorry:
по одной стене 3,4 метра + еще по другой стене 3+ метров
что, совсем плох новый вариант? :sadd08008:
это все из-за холодильника? может куда-нибудь его в другое место поставить...
Надумался такой вариант...
Плюсы:
- не нужно вести далеко каналью
- все в одном месте, компактно
Смущает:
- холодильник получается впритык к двери
- нужно выяснить возможность переноса розетки для плиты
Хороший вариант для бюджетной кухни, если холодильник не будет мешать открываться двери на 90 градусов, то ничего страшного, дверь как раз его прикроет
Аня, а духовой шкаф планируется?
пока получается впритык все (если замерили правильно. через пару недель поеду перемеряю)
по текущим данным расстояние до двери (интересно до дверной окладки или прямо до проема) - 3 метра
по моей раскладке: ящик 120 + ящик под плиту 60 + ящик 60 = 240. и на холодильник остается 60 см.
про духовку пока не знаю. это квартира для сдачи. нужна ли духовка?
