msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 В срочном порядке нужно согласовать расположение кухни.. Напомню... Сейчас по факту вот так: Красная линия - это канализационная труба, идущая к мойке. Проходит она прямо над полом и ее видно. Ясное дело, что такой длинный маршрут обеспечивает частую засорку трубы и страдает эстетика. //соответственно хотелось бы приблизить мойку к правой стене. Желтенькие пупочки - обычные розетки, красная пупочка - розетка для плиты. Розетка для плиты особенная. К ней под полом подходит особый провод. Пока я не поняла можно ли его удлинить/перенести розетку. Насколько это геморно в условиях сжатых сроках и учитывая то, что плитку с пола снимать не будем. В углу - стояк отпления, под окном - батарея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Был рассмотрен вариант расположения кухни по двум разным стенам. Он совсем не соответствует правилам планирования кухни. Мойка и плита находятся слишком далеко. Также супруг не одобряет кухню у окна, т.к. закрывается батарея и не удобен доступ к окну (вымыть окно, открыть форточку). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Надумался такой вариант... Плюсы: - не нужно вести далеко каналью - все в одном месте, компактно Смущает: - холодильник получается впритык к двери - нужно выяснить возможность переноса розетки для плиты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 В первом варианте не удобно будет кушать и готовить мне кажется. Второй вариант не закончен, если кухню продлить до конца стенки, под окном, очень удобно. С тканями не торопись пока, будут обои потом лучше выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 а этот? трубу в углу под 45 гр под диваn и уклоn Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 В первом варианте не удобно будет кушать и готовить мне кажется. Второй вариант не закончен, еслю кухню продлить до конца стенки, под окном, очень удобно. С тканями не торопись пока, будут обои потом лучше выбирать. Мне тоже кажется первый вариант следует отмести.Насчет продления кухни до стены... супругу не хочется загораживать окно. К тому же планируется бюджетный вариант кухни. Т.е. минимум необходимого. Во втором варианте в освободившееся место можно поставить какую-нибудь тумбу, например: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 а этот? трубу в углу под 45 гр под дива боязно мне такой вариант делать. сейчас мойка стоит ближе к окну - где-то на месте холодильника на этом рисунке. и труба постоянно засоряется и ее приходится прочищать. а если ее подвинуть еще дальше, то лучше не будет не хочу создавать жилицам проблемы с чисткой труб... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Тумба там для чего? просто чтобы поставить, но ведь супруг загораживать не хочет. Если бюджет, пока, ограничен, тогда без верхних шкафчиков, их же потом можно без вопросов дозаказать и они не должны быть однинаковыми с верхними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
msmka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Света, если бы каналья была на той стене, то оставила бы этот вариант. Он мне нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 боязно мне такой вариант делать. сейчас мойка стоит ближе к окну - где-то на месте холодильника на этом рисунке. и труба постоянно засоряется и ее приходится прочищать. а если ее подвинуть еще дальше, то лучше не будет не хочу создавать жилицам проблемы с чисткой труб... надо сифон поменять)))) по идее засоряться не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
