mangust5
Как избавится от плесени на стенах
В детской комнате (угловая) появилась плесень. Стена бетонная, есть слой штукатурки, финишный пробковый слой. Пробка тоже покрылась плесенью. Вопрос, что и как лучше сделать?
Это само собой. Мне нужен совет, кто сталкивался с данной проблемой и как ее решил.
На форуме не однократно поднимались эти вопросы . Читайте , советов там достаточно и на технологии , и на материалы , которыми это делается
http://forum.ivd.ru/...hl=плесень&st=0
http://forum.ivd.ru/...ь
http://forum.ivd.ru/...1080&hl=плесень
Здесь та же беда . http://forum.ivd.ru/...0
И не только в этих темах , а и в других , которые просто о ремонте . Попробуйте использовать функцию ПОИСК
В любом случае , начать нужно с устранения причин возникновения этой плесени . В вашем посте ничего про это не сказано
На мастера не надейтесь особенно , в отношении консультации . Сначала сами хорошенько проработайте этот вопрос
промыть, просушить, обработать медным купоросом, это хороший антисептик. Правда не знаю что станет после этого с пробкой.
смею предположить, что основная причина - плохая вентиляция.
Стену всё равно надо до кирпича или бетона очищать и обрабатывать . Так что о пробке не стоит особенно заботится. Грибок наружу вышел , а завёлся он внутри .
Могли и вентиляцию при ремонте нарушить . Но бывает , что и щели в плитах , или трещины . Тогда заделывать нужно снаружи . Изнутри это устранить невозможно
...Изнутри это устранить невозможно
Не всегда и изнутри его побороть можно. Гарантии ни одно средство и ни одна технология не даёт.
Из-за невозможности эффективной борьбы, бывает, что и квартиры разменивают.
Прежде всего касается тех, кто страдает аллергией на грибок.
Я говорила о другом . О том , что невозможно изнутри заделать щель , которая идёт снаружи .
Вы правы , бороться с грибком трудно . Поэтому нужно обязательно определить причину появления грибка и устранить . Учитывая что причин может быть несколько одновременно .
Лучше без пофигизма сразу в 1-й раз сделать обработку как следует .
Осушить помещение? Знакомые говорили, что на дачной веранде они так справились с плесенью. Купили прибор для сушки воздуха.
Лечите вентиляцию, должен быть приток воздуха регулярный, он и просушит комнату. Можно взять осушитель. На саму плесень специальные средства для уничтожения этой заразы
    • Автор: Marfa30
      Доброго всем времени суток!
      Вопрос мой касается черной плесени. Расскажу подробнее.
      У нас есть угловая квартира в многоквартирном доме (этаж второй), из которой мы съехали по причине невозможности борьбы с черной плесенью. Насколько я понимаю, плесень идет из сырого подвала, где постоянно "стоит" вода (на месте дома раньше было болото). Соседи с первого этажа первоначально пытались с плесенью бороться, но бесполезно. Они на это дело наплевали и обшили стену пластиковыми панелями. И тогда плесень пошла к нам. Мы на протяжении 3 лет переклеивали обои, отмывали стены белизной, обрабатывали медным купоросом и еще какими-то спец. растворами, но через полгода плесень разрасталась вновь. Появляется она вначале под обоями, а потом проступает наружу.
      Из квартиры мы переехали, но ее нужно продавать. Существуют ли какие-то реальные способы борьбы с этой гадостью??? Знаю прекрасно, что если плесень вылезет у новых хозяев - они вправе подать на нас в суд и вернуть выплаченные деньги за жилье. Прямо не знаем, что делать с квартирой? Сжигать ее что ли?
    • Автор: FiMko
      Здравствуйте!
      Очень нужен ваш совет для следующей ситуации. Было произведено утепление лоджии. Наружные стены и потолок были утеплены плитами пенополистирола (50мм). Далее плиты зашиты в два слоя ГВЛ (5мм), ГКЛ (12мм) и оштукатурены.
      Стойки конструкции остекления были лишь зашиты ГВЛ и ГКЛ (без пенополистирола). В итоге они образовали мосты холода. В местах где проходят стойки образуется влага и начинает появляться плесень (см. приложенное изображение).
      В качестве чистовой отделки планируем клеить обои.
      Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть оштукатуренный ГКЛ чтобы остановить дальнейшее распостранение плесени и влаги и уберечь обои от порчи.
      Заранее спасибо!
