Mariamirabela Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Дорогие форумчане, помогите советом, хочу сделать капительный ремонт, в панельной однокомнатной квартире, с глобальной перепланировкой по типовому проекту мосжилинспекции, как раз не этом проекте увидела, что предложено снести полностью ненесущую подболконную зону и установить единый дверной блок (витраж) и поняла, что балкон лучше утеплить, так чтобы это была часть комнаты, по максимуму короче (балкон уже застеклен, но понятно, что надо все переделывать) Подскажите плюсы, минусы, какие есть особенности, и разновидности утепления, и как правильно и лучше это сделать? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Как -то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariamirabela Опубликовано 15 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2013 Как -то так ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 Автор, я вот в своей теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=102424&st=0&p=1535456&hl=+гюнтераentry1535456 выложила проект утепления, который мне сделала компания Лоджия.ру (очень известная среди специализированных). Ну и теплое остекление, конечно. Я буду заказывать из профилей Рехау, в Оконном континенте. Можете у них на сайте почитать, там популярно расписаны варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2013 ??? В соответствии с техническими нормами, в зависимости от типа балкона, нагрузка на ограждение варьируется от 30 до 80 кг на погонный метр, а на каждый квадратный метр плиты — от 150 до 300 кг. Технические характеристики своих балконов владельцы квартир могут уточнить в ЖЭС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DVrem Опубликовано 18 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2013 Только прекратите утеплять пеноплексом и пенопластом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 18 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2013 Только прекратите утеплять пеноплексом и пенопластом. Уточните, почему по Вашему мнению нельзя утеплять балконы пенопластом и пеноплексом?И какой утеплитель по Вашему мнению можно применить и почему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 18 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2013 В соответствии с техническими нормами, в зависимости от типа балкона, нагрузка на ограждение варьируется от 30 до 80 кг на погонный метр, а на каждый квадратный метр плиты — от 150 до 300 кг. Технические характеристики своих балконов владельцы квартир могут уточнить в ЖЭС. Уточняю Ваш ответ для пользователя.Согласно действующего на территории России СНиП 2.01.07-85* "Нагрузкии воздействия" табл.3.3 поз.10а+б максимальная нагрузка на край плиты 4кПа=400кг/кв.м,а на саму плиту 2кПа=200кг/кв.м. При расчетах дополнительно следует учитывать кофф.надежности (запас прочности) К=1,2,т.е.плюс 20% к изначальным. В итоге получаем 480 - на край плиты и 240 - на саму плиту.Но это цифры для расчета новых плит - не старше 10 лет. Балконная плита со временем изнашивается,теряет прочность по разным причинам.Ремонтно-строительная практика и работы экспертов показывают ,например,за 30 лет эксплуатации плита в среднем теряет до 30% прочности,а за 50 лет -50%. Более точно процент износа плиты может рассчитать спец.комиссия экспертов и принять решение об аварийности плиты. Поэтому, при каких-либо работах на старых балконах надо строго учитывать износ плиты,иначе плита накажет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariamirabela Опубликовано 20 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 Автор, я вот в своей теме http://forum.ivd.ru/...а выложила проект утепления, который мне сделала компания Лоджия.ру (очень известная среди специализированных). Ну и теплое остекление, конечно. Я буду заказывать из профилей Рехау, в Оконном континенте. Можете у них на сайте почитать, там популярно расписаны варианты. спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariamirabela Опубликовано 20 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2013 В соответствии с техническими нормами, в зависимости от типа балкона, нагрузка на ограждение варьируется от 30 до 80 кг на погонный метр, а на каждый квадратный метр плиты — от 150 до 300 кг. Технические характеристики своих балконов владельцы квартир могут уточнить в ЖЭС. т.е. вы имеете ввиду, что не каждый балкон это утепление выдержит? и это нужно узнавать в жэс, можно ли делать вообще или нет, правильно я поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
