ValJa Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Таня, если не шкурила, то и не надо, конечно. Читаем меня правильно! Показываю свою ашипку: Это к тому, что плохо само получится. К швам надо отнестись серьезно! Если без обоев или паутинки! Обои флизелиновые спасают ситуацию, тк они растягиваются и мелкие трещины не видны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Показываю свою ашипку. Это к тому, что плохо само получится. Мне так ненадь...это ты что там в технологии нарушила? огласи весь список.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Мне 5 копеек можно вставить? Листы гипсокартона можно вообще не шпаклевать. срезаются стыки углом. Проклдеивается серпянка. Тонкой финишной шпаклевкой тонко шпаклются швы. Далее очень хорошо шкурятся. чтобы перехода на сам лист практически не было видно. особо тщательно шкурится шпаклевка на границе перехода. Смотрим.. Если есть небольшой "провал" на стыке - повторяем операцию.. самое главное - не густой шпаклевкой. проводя пальцем переход не должен ощущаться ни на микрон. Красим.. Я красила без грунтовки. На краске обычно стоит область применения. У меня стояло - что гипсокартон тоже можно красить. Но во внешнем коридоре я шпрклевала его, так как он был немного подран. Тонко и мне достаточно было одного раза.Сначала всегда шкурю теркой с мелкой сеткой. Большая площадь терки ( больше, нежели шкурки, что держишь рукой) позволяет получить более ровную поверхность. И потом мелочи дошлифовываю уже мелкой шкуркой. При переходе шпаклевки на гкл шлифую так, что бумага пости просвечивает на этом переходе. Ничего не трескается. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Мне 5 копеек можно вставить? Вот, немцы подтянулись...привет!!!! :yahoo: Всегда рады вам и вашим советам! нам очень надо... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 (изменено) Я шлифовальную бумагу одевала на такую штуку, мне с таким набором результат и процесс больше всего нравился. Изменено 28 Ноября 2014 пользователем Emmy 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Мне так ненадь...это ты что там в технологии нарушила? огласи весь список.... Нина, я же говорю, что плохо само получится, я же не просифонал! Может слишком толстый слой, может тонкий, хз? А может поверхность сложная-это у нас потолок наклонный... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 И таки да.. шкурю грубо всегда посде первой шпаклевки. Тогда видно - где надо снять чуть больше.. и второй слой ложится ровнее и тоньше. Но может это просто мне так удобнее.. 2 слоя делают как правило, когда бетон или грубая штукатурка, которая проступает точками или кривизна существенная. Или слой надо тогда толще делать или на 2 раза.. мне удобнее ворой вариант. Все стены и потолки делала на 2 раза с промежуточной шлифовкой но без грунтовки. Просто после шкурения тряпочкой протирала от пыли. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 У нас короче, как у неопытных строителей куча всяких там неровностей, дырок лишних и стыков неправильных....боюсь даже браться, если честно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Нин.. поэтому и появилась.. Может мои советы тоже пригодятся )) 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Мне 5 копеек можно вставить? Листы гипсокартона можно вообще не шпаклевать. срезаются стыки углом СРЕЗАЮТСЯ!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
