KKI Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 (изменено) Исходя из названных Вами условий: 1. Нужен нам фановый стояк или нет? Необязательно. 2. Какой лучше трап взять для душевой (что бы не пахло то)? Я себе поставил на душевую кабину вот такой:http://xn--80a4abh.x...roduct_105.html Можете заказать или такой, или сходный по пропускной способности (водоотведению). Вполне достаточно (0,6-1 л/с). Вариант монтажа разный - вертикальный и горизонтальный. На выбор. 3. На септик трубу поставить, чтобы бактериям лучше жилось? Если конструктивом самого ЛОС (рекомендациями производителя) не предусмотрена такая вещь, то и не стоит. Если у Вас обычные кольца, то можно и поставить. Но при ПМЖ обычно бактериям сладко живется с любым устройством:)) 4. Объемный сифон на водоразбор это какой лучше? В том трапе, ссылку на который я дал, вполне достойный объем. На обычную раковину для умывания хватит и продающегося в комплекте с ней. 5. Про затвор я пока не поняла... Сухой затвор - хорошая штучка: http://xn--80a4abh.x...roduct_115.html Шторки этого затвора "запирают" запах из канализационной трубы при критическом снижении уровня воды (водного замка) в сливном тракте. Изменено 11 Декабря 2013 пользователем KKI 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Кирилл, а что линолеум совсем никак (мне для общего развития и понимания)....ежели он на ОСП будет то? Ну что с Вами поделать... стелите уж:))) Вместо ОСП (если еще не поздно) постелите фанеру. Все меньше гадости в доме будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 У меня в холле 3 двери, проем , окно и купе с зеркалом в гардероб ( ничего интересного) , скоро скамейку свою доделаю, покажу . А тамбур у нас большой 4х4, там 4 двери , есть закрытые шкафы для всякой дребедени, и открытая вешалка с галошницей и ящиками, но там такой пока беспорядок, наведу - покажу. Хорошо, мы подождем финального показа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Гидравлический затвор (гидрозатвор, сифон) — обязательный элемент, которым должны быть оборудованы все без исключения приёмники сточных вод, установленные наканализационной сети. если вода высохнет, то будет запах от канализации Спасибо, еще один профи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Ну что с Вами поделать... стелите уж:))) Вместо ОСП (если еще не поздно) постелите фанеру. Все меньше гадости в доме будет. Нет, ОСП уже постелен целенаправленно влагостойкий-3, читала про вредные смолы и запах - мой нос очень чуствителен к запахам...НЕ пахнет. В фанере тоже присутствуют смолы, если че, поменьше-да, но от сырости она быстрее слоится...мы поэтому и остановились на ОСП (я ее даже экспериментировала-замочила кусок на все лето-полет норм)...А про линолеум пока только раздумья, но все м.б... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Нет, ОСП уже постелен целенаправленно влагостойкий-3, ОСБ-3 используют в качестве основания для мягкой кровли. Так что влагостойкость у него на уровне. А про линолеум пока только раздумья, но все м.б... Есть еще такой материал - плитка ПВХ. Почитайте, вдруг понравится. А вообще, если бюджет позволяет, то можно постелить инженерную доску на пол. В отличие от массива, геометрические параметры (как напольного покрытия) весьма стабильны. Про эстетику и возобновляемость лицевой части я уж не говорю. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 ОСБ-3 используют в качестве основания для мягкой кровли. Так что влагостойкость у него на уровне. Есть еще такой материал - плитка ПВХ. Почитайте, вдруг понравится. А вообще, если бюджет позволяет, то можно постелить инженерную доску на пол. В отличие от массива, геометрические параметры (как напольного покрытия) весьма стабильны. Про эстетику и возобновляемость лицевой части я уж не говорю. Спасибо, Кирилл, про плитку ПВХ знаю не понаслышке, у нас в кафе в апреле этого года его постелили-рекомендовали как супер износостойкое покрытие для проходных зон...ничего подобного (если кому интересно сфоткаю), вид,на мой взгляд, немного уже потерялся, сказать что у нас типакулинария и люди идут гуськом, я не могу. Отсюда, мой вывод-цена завышена...Про инженерную доску, спасибо, наверное стоит подумать, конечно же все от цены зависит. Я бы и ламинат постелила на кухне, но думаю что он там быстро выйдет из строя и придется всю кухню разбирать/собирать.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 ничего не напоминает? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 (изменено) ничего не напоминает? Ничего себе, вот это да. Где Вы Оксана это нашли? Вот я сегодня сфоткала радиатор, как смогла, уже темно и толком не подлезть. Какой именно вид Вам нужен не знаю, поэтому их несколько....Будет стена еще зашиваться ГВЛ, поэтому она чуть утопится (получится в нише слегка) Изменено 11 Декабря 2013 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 ну вот что увиделось батарея за экраном к стенке поближе 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
