chadaevaoksana Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 вот для его счетчиков, гаечных ключей и просто так для симметрии 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 вот для его счетчиков, гаечных ключей и просто так для симметрии Красивее, да, но представляете что он мне там бардаку накидает....полные полки будут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) Ну вот, собралась с мыслями и хочу описать очередную проблемку, связанную с канализацией...Я думаю это будет интересно тем, кто пристраивает что-то к старому строению. Проблему с газом и водой, кот может оказаться на соседней половине я уже описывала. Следующая проблема-2 лета назад, когда стройка была в самом разгаре был выкопан септик (на фото из кухни видно) и по кратчайшей прямой прорыта траншея для прокладки труб канализации, эти трубы были проведены под фундамент старой части дома. 2 года этим некогда было заниматься и вот пришел черед канализации-копать со стороны дома для установки с/у в доме, на фото стр 59-60 видно, как муж роет под фундамент в поисках той давнишней трубы...Продолжение следует... Рыл все прошлые выходные, прорыл в предполагаемом месте насквозь 2 дыры-трубы нет. Зато наткнулся на бетонный столб или еще что-не понятное, как мы пытались понять-типа подпорки под фундамент в углу дома, при этом видимо расперло опалубку и он прилично разлился. Пришлось в эти выходные брать отбойник, чтобы отбить этот разлившийся бетон. Рыл всю эту субботу, и УРАААА!!!! нашел, НО труба уперлась как раз в этот бетонный столб, прикольно или смешно? Нужно же было так угодить! Мораль басни-начал делать дело-добей его до конца сразу, не оставляй на потом! Т.к. труба зарыта, зима за окном-не раскопать чтобы изменить траекторию трубы...Взял тайм-аут, чапай думает...Вариантов, по его словам несколько: 1. проложить трубы внутри чуть сместив по нужной траектории и по весне раскопать участок на улице сместив и соединив обе половины... 2. проложить трубы как нам нужно и соединить каким то зигзагообразным коленом... 3. посоветоваться с кем-то там и просверлить этот бетонный столб в нужном месте... Вот так, очередная серия из сериала -"купил любимой жене дом, живи дорогая - сортир на улице!". Ну и скажите теперь этой Афен-у кого должна быть дэпрэссия? Изменено 9 Декабря 2013 пользователем Kochka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) Доброго дня, хозяюшка! Почитал тему. Впечатлен:) Теплого пола точно не будет во всем доме, т.к. пол лежит по деревянным лагам, Немножко заблуждаетесь:) Одно другого не исключает:) Если интересно, то могу накидать пирог пола по деревянным лагам с устройством водяных ТП. Нужно будет только сечение и шаг лаг уточнить у супруга. У Вас газ (поздравляю, великое дело ) - вполне можно включить в общую систему отопления и водяные ТП. От радиаторов при этом я бы не отказывался (с учетом имеющегося французского окна и уральских морозов))). Если будете оборудовать ТП, то можем потом поговорить и о финишном напольном покрытии. И для "мокрой" зоны, и для кухни, к примеру. Линолеум, кстати, совсем не дружит с полами по деревянным лагам. Душновато им (лагам) под такой одежкой. Изменено 9 Декабря 2013 пользователем KKI 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Кошка, давай специалиста слушай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Да и еще напишу про свои думы-потолок (фантазий мало). НЕ знаю из чего его делать (жду совета). На сегодня в новом доме такой пирог, смотрим со стороны чердака: дерево по деревянным балкам-пароизоляция-утеплитель между балок-пароизоляция закрывает весь пирог с балками вместе. Я вижу такие варианты: зашить вагонкой и покрасить (как у Алины) зашить ГВЛ (минус-делаем сами, несколько стыков, получиться ли у меня на потолке зашпаклевать ровно?) изначально в планах было - натяжной (но, оказалось для зала не хватает ширины полотна и обещают стык-оно мне надо?) опустить по периметру потолок из ГВЛ и в середину натяжной? Напишите, пожалуйста, про планируемое использование чердака - холодный или отапливаемый? Исходя из этого попробуем совместно подобрать правильный пирог потолочного перекрытия и поговорим о финишном покрытии потолка в Вашем доме. И почему Вам так претит стык в полотне тканевого натяжного? Вроде неплохо этот момент реализуют граждане-специалисты... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Кошка, давай специалиста слушай. Ладно уж... не переоценивайте. Просто интересующийся)) Ну... и на некоторые грабли наступивший. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonushka Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Да? и здесь по-бороде...А мне вот у Камеи вешало понравилось, как вешалка-стойка, но на стене...Я уже ее спросила-где взяла, жду, мобыть ответит... Типа такой, только некрашеной видела в стокманне на белой даче.Если еще актуально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 По вентиляции кухни в плане разводки электрики. Предусмотрите в схеме сразу подводку кабеля к электровентилятору или кухонной встроенной вытяжке (смотря что у Вас планируется), а также кабель на подсветку верхних шкафов. Ну и в состав силовой розеточной сети не пожалейте точек над столешницей в нужных местах. Если будете устанавливать вентилятор, то оконечное устройство покупайте исходя из расчетного воздухообмена помещения. Обычно вполне хватает на 90-120 м3/час. P.S.: М-да... приземлил маленько после мечт об Италии и теплом море:))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Все нормально, у нее море по плану только летом. Надо хорошенько устать к отпуску, поскольку отпуск должен быть заслуженным! ))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
