Гость Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Всем доброго дня! :-) Проблема такая: квартира торцевая, после отключения центрального отопления во всей квартире повышается влажность, но в принципе не намного и это не напрягает, а вот с ванной проблема - даже если не пользоваться душем или ванной, не стирать, а только мыть руки, то даже одного раза вытереть руки хватает, чтобы полотенце становилось мокрющим и не сохло, а потом и тухнет. Полотенцесушитель установлен на трубу отопления (так вот спроектировано) и переставить его на трубу горячей воды по ряду причин невозможно. Осенью будем делать ремонт и вот надо что-то придумать. Я думаю про теплые полы (и в ванной тепло будет в холодный период и воздух можно будет подсушивать), но муж настроен скептически :( и говорит, что это не решит проблему несохнущих полотенец. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Как остоит дело с вентилируемостью? ..... в ванной нужна принудительная вентиляция, значит. ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Если у Вас пластиковые окна ,то проблему решит принудительная система вентиляции + теплый пол в ванной ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 про теплые полы вот...элетрические Чтобы набрать нужную температуру,теплый пол должен быть включен несколько заранее до того,как вы на него ступите, т.е. не только сам разогнаться, но и помещение слегка погреть. То есть если Вы с утра зимой мечтаете ступить на прогретый кафель ванной,лучше,чтоб пол грелся полночи- а тут сразу вступает жаба. Аналогично,когда все на работе,а потом приходят на кухню кто готовить,да и всякие там пожрать-свежевключенный пол еще не даст тепла холодному кафелю. А когда даст-то уж и байки пора обычно. Это уже какой-то пол выходного дня получается... А поставьте вы электрический полотенчик,который в виде лесенки,да и включайте себе периодически. Попробуйте горящую зажигалку поднести к вытяжному отверстию в ванной. При нормальной тяге пламя отклонится в сторону вентиляции. Если нет-попробуйте добиться прочистки вентканала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Возможно у вас засорилась вентшахта, но если нет то нужна принудительная вентиляция. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Цитата про теплые полы вот...элетрическиеЧтобы набрать нужную температуру,теплый пол должен быть включен несколько заранее до того,как вы на него ступите, т.е. не только сам разогнаться, но и помещение слегка погреть. То есть если Вы с утра зимой мечтаете ступить на прогретый кафель ванной,лучше,чтоб пол грелся полночи- а тут сразу вступает жаба. Аналогично,когда все на работе,а потом приходят на кухню кто готовить,да и всякие там пожрать-свежевключенный пол еще не даст тепла холодному кафелю. А когда даст-то уж и байки пора обычно.Это уже какой-то пол выходного дня получается...А поставьте вы электрический полотенчик,который в виде лесенки,да и включайте себе периодически.Попробуйте горящую зажигалку поднести к вытяжному отверстию в ванной. При нормальной тяге пламя отклонится в сторону вентиляции. Если нет-попробуйте добиться прочистки вентканала. Я уже писал про тёплые полы по другой теме, поэтому просто процитирую:Цитата Если мне не изменяет память, то на балконах я ещё не разу не встречал тёплого пола, который "жрал" бы больше 0,5 кВт/час (вообще это зависит от модели тепл. пола и от площади). Отсюда получаем 360 кВт в месяц, умножьте это на стоимость 1 кВт (мне стыдно признаться, но я эту стоимость не знаю) и получите эксплуатационные расходы. Причём это будут максимально возможные расходы, но мало вероятные. По непроверенным данным расход кВт в месяц получается в 4раза меньше (в холодный период, в тёплый ещё меньше). А для того чтобы снизить эксплуатационные расходы нужно хорошее утепление. Балконы так утепляют очень даже часто.Стеклопакеты нужны обязательно двойные. Дело в том что электрические тёплые полы (с нормальным датчиком) "жрут" электричество не постоянно (так же как и ТЭНы), поэтому боятся, что электро полы съедят много денег не стоит, так что можете их смело устанавливать и держать постоянно включёнными.Но соглашусь с остальными- прежде всего надо решить вопрос с вентеляцией. Но её одной в Вашем случае мало. Сообщение было изменено автором Чтв Июн 02, 2005 17:22. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 2Micia Советую Вам, как здесь уже писали, сначала разобраться с вентиляцией квартиры. По вашему описанию, похоже, что ее просто нет. Причем нужно добиться (если это в принципе возможно), чтобы сносно работала естественная вентиляция, а уже потом задумываться о вентиляции принудительной и установке теплых полов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2005 Присоединяюсь к остальным и чуток отсебятины. Полотенцесушитель - для полотенца, тёплые полы - для кухни, а для ванной я бы повесил на стену турбокалорифер с вешалкой для полотенец напротив. Надо принять ванну - 2 минуты и Ташкент( хотя я там ни разу не был). Однако проблему с вентиляцией это не решает. ИМХО, в натуре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2005 Цитата Полотенцесушитель - для полотенца, тёплые полы - для кухни, а для ванной я бы повесил на стену турбокалорифер с вешалкой для полотенец напротив. А что такое этот самый турбокалорифер и каких он размеров? А также потребляемая мощность и примерная цена? Имеет ли смысл его ставить, если отопления нет только 4 месяца в году (с середины мая до середины сентября), а в остальное время года наоборот воздух очень сухой и во всей квартире включая ванну жарко.Квартира торцевая и бо'льшая стена санблока это внешняя стена дома, поэтому вентшахта есть только в туалете на другой стене и на ней уже стоит вентилятор, а в стене между туалетом и ванной просто отверстие вентиляционное. Я уже задумывалась - а не поставить ли вентилятор со стороны ванной на это отверстие. Читая ваши ответы все больше склоняюсь к этой мысли. Тем более, что есть желание купить пародушевую кабину - думаю, что вентилятор тогда в любом случае придется ставить. Так? или не так?Теплые полы для других помещений (кухня, туалет и т.п.) не актуальны (см.выше оговорку про отопительный сезон у нас). Да и в ванной он будет использоваться только на эти 4 месяца в году для создания комфортной температуры. Вариант - покупать калорифер и ставить его в ванной не проходит - не так много места, да и хранить его остальные 9 месяцев где-то надо. К тому же он потребляет больше электроэнергии, чем теплый пол. Или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 3 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2005 НЕТ! Вся энергия, которую он потребляет, идёт на обогрев воздуха. А тёплые полы ещё обогревают половое покрытие и, немного, при соответствующей изоляции, потолок соседу снизу. Размер этого калорифера 30х35 и вешается он на стенку под потолок. То есть мешать не будет и снимать его не нужно. Мощность 1500-1800 ватт и работает он ТОЛЬКО, когда вы моетесь, а не за 2 часа до. Вентилятор - штука хорошая, но между ванной и туалетом нельзя. Не справится шахта. Лучше ч/з стену наружу. А ещё лучше ест. вентиляция наружу с пласт. трубой 100мм на 60-80 см выше крыши с шапкой сверху и тризной решёткой внизу. ИМХО, в натуре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
