okmuf
Вот я и добралась... - Страница 850
Насколько я поняла, Оля просто хотела посчитать, сколько ей досок покупать. Оль, так?
Родное изголовье, видимо, планируется снять (иначе будет странно). Изголовьем и будет выступать эта дощатая стена с полочками.
спасибо...это ясно было по картинке хотелке
не понятны были расчёты...но вроде с этим справились )))
да ? Оль ?
ага
Оль..можно сеачала сделать фото наличников? и в профиль тоже... нельзя один наличник домой под залог взять и привести? лучше 2 - разной ширины.. тогда можно их к кровати пиложить и оценить какая ширина и раскладка лучше.Но скажу сразу... я против выпуклого профиля (( если есть ровный - с ним дружить надо. По прикручиванию полки с обратной стороны - если без спец.крепления, как у полок Лакк, то тогда однозначно надо это делать. Я про брус как вспомогательное средство, добавочное, говорила.. А кружево пусть пока в сундуке полежит до момента готовности и изголовья и покраски стен и ковриков )) Тряпочку с наживуленым кружевом никогда не поздно и не долго примерить. Кстати.. цвет стен какой в спальне планируется ?
:shok: так....как ...бэ....эээээээээээээээ............ крашены же :sadd08006:
у нас не наличники будут, а досочки :sadd08006: а те наличники тоже были не выпуклые :sorry:
Кстати, а не пофигу ли за кроватью и матросом стыкованые доски будут или цельновые?
да пофиг...только швы то стыковки будут видны...если ты крЯсиво их разложишь ,
то другое дело...листок в клетку тебе в помощь
дерзай !
а чем 3м длинны доски тебя не устраивают?
Оль.. сорри... прочитала - "то, что нашла - наличники 18.5" ))... хорошо, что доска прямая.. очень хорошо.. А по покраске стен - серые? как в комнате? Еще раз сорри... помню ванну, туалет, полосатые обои и раскраску в чуланчике.. а по основной краске помню типа первый выкрас или что еще... короче - саму стену в цвете не помню )).. и линолиум на полу тоже не помню в спальне . ИЛи он такой же серый типа в рябушку? можешь сделать фото спальни типа из коридора... чтобы стену и пол захватить? все одно будешь с цветом досок бегать )))... попросят все-равно сделать.
а стыковку можно красиво сделать тоже.. в разбежку.. но неравномерную. Это если понравится доска меньшей длины..
Оль,посмотри личку)))
Завтра могу сходить к сесетре мужа и сфоткать изголовья в их семейном отельчике.
Но у них каркаса нет.
Изголовье+двойные матрасы.
дерзай !
вот глядите :giri05009: Длина стены 2,2 м, доска 3. С каждой доски остается 0,80м. Если взять 8 досок по 10 см шириной, то остается 8 кусков по 0,80 м. Высота кровати, без матраса, 0,37. По краям кровати остается 0,30м, типо на проход и полочки. Плюсом берем высоту матраса, примерно 0,10. Итого получаем 0,47-0,50 м места прикрытого кроватью и матрасом. А вот теперь объясните мне, ибо я правда не понимаю, чем плохо в той части где будет видно все сделать из целых досок, а там где будет прикрыто кроватью/матрасам состыковать обрезы? При условии, что там где будут видны 0,30 по двум сторонам кровати, стыки будут прикрыты каркасом/матрасом. В принципе дело не в деньгах, а в рационализации, ибо честно-честно не понимаю зачем оставлять 8 кусков по 0,80, если их можно использовать и при этом внешний вид не пострадает :unknw:
если не затруднит, то буду благодарна
Оль...не поняла твоей затеи тогда...я бы изголовье делала больше 70 см
а по твоим рассуждениям...оставь родное и прифигачь полки по бокам...
кинь еще раз картинку хотелки...лтстать лениво )))
а так если например высота от пола 100 см то и досок надо 100: 10=10
если 80:10=8...остальное остатки
...ты бы ещё логорифмы интегралы применила в расчёте
хошь съэкономить от пола сделай 30-40см(какая у тя высота кровати с матрасом ?)
из обрезков 220-140(кровать ) =80
80:2=40см...а обрезки у тебя 300-220=80...швы закроет
о, боги...Оля меня игнорит ((((
