okmuf
Вот я и добралась... - Страница 1755
горшок с дыркой внизу и кирдык деревянному подносику от воды будет...
вообще-то да :sadd08006: Я на две секундочки. А если 4 горшка, то тоже много?
А можно горшки тонированным лаком покрасить или еще чем, чтобы фактура гипсобетона осталась, но при этом добавить капельку цвета? Или глупость говорю?
4 может и нормально, но бывает и 3 много, зависит от размеров ,
ваяй блюдца под горшки :fund02035:/> Можно один большой поддон взять,пластиковый или из толстой фольги, по размеру ящика, вернее сначала поддон найти, а по его размерам ящик сколотить
Оль, делай без дырки, как кашпо и ставь на подносик деревяшечный. Супер должно получиться. Только я бы разных форм наделала.
Как кашпо сложно, ибо после высыхания и добывания внутрение горшки перестают существовать
Изменено пользователем okmuf
а с дыркой что ли проще?
Вообще, цветам нужна дырка в горшке, чтобы не допускать перелива. На дно дренаж, и тогда излишки воды сливаются в поддон. Именно поэтому нужен поддон (блюдце).
Если как кашпо, без дырки - оно не портит подоконник, но тогда нужен какой-то внутренний горшок с дыркой, и его уже в кашпо.
Но вообще, я не знаю, как бетон и гипс с мокрой землей взаимодействуют? Гипс не размокнет? В принципе, лучше всего - глиняные (керамические) горшки, т.к. они поддерживают хороший водо- и воздухообмен... Металлические я не понимаю совсем... Только в качестве кашпо если. Бетонные видела только на улице, они вандалоустойчивые... А то керамические так и норовят упасть и разбиться...
Так пропиточки и лаки бесцветные есть) Дырку только поосверлить надо,а внутренние горшки такого размера найду ли...
