cossack Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 www 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helehele Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 (изменено) Оля! Если бы я заморочилась... такой же проблемой по стыковке... то сделала бы такую выкройку... Красная линия ось симметрии ткани... Швы только на спинке... по бокам швов нет... Но... это бы если заморочилась... А так вижу два пути... или как Ольга предложила боковины однотонные... но ты отмела... Второй путь - выкроить все симметрично... тогда кмк стыковка будет одинаковой по всем швам... и даже при такой крупной геометрии (впрочем, даже лучше что крупной) создаст свою геометрию... которая не повредит общему виду... ткани... Изменено 2 Июня 2017 пользователем helehele 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 ткань просто покажи разложенную на столе/полу... в ней самой есть симметрия по ширине полотна? раппорт-то по длине точно есть... а по ширине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 1 час назад, tln сказал: ткань просто покажи разложенную на столе/полу... в ней самой есть симметрия по ширине полотна? раппорт-то по длине точно есть... а по ширине? И по ширине. Раппорт 20-30 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 3 часа назад, helehele сказал: Оля! Если бы я заморочилась... такой же проблемой по стыковке... то сделала бы такую выкройку... Красная линия ось симметрии ткани... Швы только на спинке... по бокам швов нет... Но... это бы если заморочилась... А так вижу два пути... или как Ольга предложила боковины однотонные... но ты отмела... Второй путь - выкроить все симметрично... тогда кмк стыковка будет одинаковой по всем швам... и даже при такой крупной геометрии (впрочем, даже лучше что крупной) создаст свою геометрию... которая не повредит общему виду... ткани... Лен, так не получится покроить...думала уже об этом...боковины не прямые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Ни фига не получилось....только теперь у мню мысль появилась, что в не правильной последовательности крою....надо боковушки сначала вырезать, а уж потом основную детальку кроить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Хотя....судя по изогнутой форме боковин....вряд ли что-то получится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 28 минут назад, okmuf сказал: Лен, так не получится покроить...думала уже об этом...боковины не прямые И что? Просто задний шов будет немного по косой... Покажи выкройку боковины... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 Можно вытачки сделать по бокам... Общий то рисунок ткани и его геометрия останутся... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2017 оля, кмк, перемудриваешь ты... художник от слова худо я... кроила бы на основе лениной выкройки... стыковала бы боковинки с полотном на сидушке в той части, где боковинка шире всего... а в узкой - как пойдет... важно, чтоб с обеих сторон боковинки были одинаковыми просто... и сидушку, конечно, единым полотном внутри кресла и сзади... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
