okmuf
Вот я и добралась... - Страница 1756
ну, в общем варианта два: либо ставить эксперимент, не загнуцца ли цветы в бетонных горшках, тогда сверлить дырку и изобретать подставки (чтобы вода могла накапливаться хоть немного, а не сразу текла на подоконник... а то вот так подоконники и портятся)...
либо делать кашпо без дырки (подставки не нужны), но внутрь будут нужны более маленькие горшки, чтобы оставался небольшой просвет. В этом случае дырку не сверлить, подставка не нужна, обрабатывай горшок как хошь, но! купить керамические горшки поменьше. Мне кажется, во втором случае цветам было бы лучше...
Изменено пользователем http
Если вы думаете,что таких форм горшки бывают, то вы сильно ошибаетесь))) Это из подручных формочек сделано)) Снаружи коробка из под сока, а внутрь пустая баночка была вставлена
Изменено пользователем okmuf
Повторюсь, в ящик поддон по размерам ящика(ищем поддон по нему кроим ящик) из толстой фольги или пластика, селикона или металла и т.п. с невысокими бортами, можно формы для выпечки приспособить или противень, на него горшки, в горшках дырку, пропитывать ничем не надо, сколько фундаментов с землей соприкасается ничего, а разрушится, новый отольешь :fund02035: , ну или лаком можно.
можно без ящика противень глубокий покрасить в желтый или зеленый...
Оль, глянь горшки пластиковые, или для орхидей которые, прозрачные. Они дешевые. Под них сделай бетонные горшки, а цветы посади в эти пластиковые. Цветы хорошо в них живут.
они большие((( а меню цветуйки махонькие
Ольк, для орхидеей есть и меньше 5 см в высоту и диаметр тож где то так. Короче, посмотри, они разные и дешевые. Их как форму даже удобно использовать. Можно разрезать и не повредишь бетонный горшок
