новосёлка Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 О! Хорошая идея! =============== подносик тож сама строгать бушь ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 горшок с дыркой внизу и кирдык деревянному подносику от воды будет... вообще-то да Я на две секундочки. А если 4 горшка, то тоже много? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zurbagan Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 А можно горшки тонированным лаком покрасить или еще чем, чтобы фактура гипсобетона осталась, но при этом добавить капельку цвета? Или глупость говорю? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 (изменено) 4 может и нормально, но бывает и 3 много, зависит от размеров , ваяй блюдца под горшки :fund02035:/> Можно один большой поддон взять,пластиковый или из толстой фольги, по размеру ящика, вернее сначала поддон найти, а по его размерам ящик сколотить Изменено 1 Июля 2015 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fortuna Forever Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Оль, делай без дырки, как кашпо и ставь на подносик деревяшечный. Супер должно получиться. Только я бы разных форм наделала. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 я б не больше 2-3 ставила разной формы и высоты... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 (изменено) Как кашпо сложно, ибо после высыхания и добывания внутрение горшки перестают существовать Изменено 1 Июля 2015 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 а с дыркой что ли проще? Вообще, цветам нужна дырка в горшке, чтобы не допускать перелива. На дно дренаж, и тогда излишки воды сливаются в поддон. Именно поэтому нужен поддон (блюдце). Если как кашпо, без дырки - оно не портит подоконник, но тогда нужен какой-то внутренний горшок с дыркой, и его уже в кашпо. Но вообще, я не знаю, как бетон и гипс с мокрой землей взаимодействуют? Гипс не размокнет? В принципе, лучше всего - глиняные (керамические) горшки, т.к. они поддерживают хороший водо- и воздухообмен... Металлические я не понимаю совсем... Только в качестве кашпо если. Бетонные видела только на улице, они вандалоустойчивые... А то керамические так и норовят упасть и разбиться... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Так пропиточки и лаки бесцветные есть) Дырку только поосверлить надо,а внутренние горшки такого размера найду ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 а цветы -то выживут со всякими пропиточками и химиями соседствуя и пИя водичку с ними вкупе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
