okmuf Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 у люстры помимо зеленого еще и коричневый цвет присутствует? не поняла по фото, как она выглядит там вроде зеленого нет только красный и золотистый. Я её сама живьем ещё не виделаТы разложи кружочки, сфотай и нам покажи,а мы будем кричать:"синий налево, красный направо, желтый на 2 ряда вниз" вот и об этом подумала)))) Давайте опорную схему придумаем: от светлого к темному? Или перемешать их?я за молочные плотные, а по поводу тонких надо подумать. АНа батарейку экран будет? Экрана не будет. ибо и так проход узкий. а экраном вообще не протиснутьсяЗависит от того, что необходимо в итоге. Если только как ночник, чтобы ночью в темноте не наткнуться на угол, то подсветка под кроватью интересное решение, и не разбудит спящего рядом (главное, чтобы свисающее одеяло и простыни не мешали). А если необходимо почитать перед сном, то лучше лампы или бра. Можно сочетать подсветку и лампы-усики, или подсветку и лампы с абажуром (как на картинке-хотелке, хотя от нее уже мало что осталось) Почему мало?))) Лампы все же предпочтительнее. Но как на хотелке чейто не попадаются, а если что-то похожее встречается, то не белое((((мне нравится как на примерке, без рамки. Они как постер?масло, холстЕще про коврик. Сейчас меня закидают тапками, но я за коврик, и даже за ковровое покрытие на всю спальню. Знаю, знаю, аллергия, пыль. Но так приятно босиком по мягкому и теплому, а не по холодному (первый этаж же) линолеуму. А если еще лялька появится, как ползать то будет? я бы тоже так хотела)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ireno4ka Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Я не люблю подсветку под кровать, поэтому я - за бра или ночничок. По поводу коврика - я против коврового покрытия, лучше просто коврик. У нас тоже первый этаж, на полу - ламинат, но холодный пол всё равно. Когда мелкая появилась, я тоже долго мучалась, взять ли ковровое покрытие или ковер, остановилась на последнем, потому что все-таки пыли меньше, и в случае каких-либо детских неожиданностей его проще помыть, постирать, при необходимости сдать в химчистку. Вот как-то так я думаю... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Не, Ир, разговор о ковролине не идет. Только что-то преносное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 может за основной цвет кружочков выбрать цвета 38, 76, а к ним добавить все остальные цвета, которые присутствуют в комнате, коричневый, серый, молочный, сизый и т. ж Малиновые оттенки, на мой взгляд лишние. Рядами одного цвета не выкладывала бы. Может начать с угла и ряды чешуек по диагонали выкладывать, в разнобой? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ireno4ka Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Не, Ир, разговор о ковролине не идет. Только что-то преносное А ну сорри тогда, видимо я запуталась...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) Очень хорошая идея по диагонали чешуйки выкладывать, можно даже от угла и полукругами...т.е. не ровная диагональ, а радугой.. Изменено 22 Января 2015 пользователем ElenaZh 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 76 хороший ага, к совушке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 может за основной цвет кружочков выбрать цвета 38, 76, а к ним добавить все остальные цвета, которые присутствуют в комнате, коричневый, серый, молочный, сизый и т. ж Малиновые оттенки, на мой взгляд лишние. Рядами одного цвета не выкладывала бы. Может начать с угла и ряды чешуек по диагонали выкладывать, в разнобой? да, ряды из одного цвета не надо, да.. Только если конкретно переход от темного к светлому..но я бы в разнобой лучше, потому что хочется уйти уже от полоски для разнообразия.. Это не должно походить на полоски...Рядами я имела вилу форму выкладки кругов, не цвета.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
samgalka Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Я не люблю подсветку под кровать, поэтому я - за бра или ночничок. Оля, мне кажется, что с настольными лампами будет эффектно выглядеть. Я -за настольные лампы-ночники. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 У меня на мониторе центральный круг нежно-зеленого цвета, потом шоколадный с кофейным рисунком. Если люстра красная(почему такой выбор? при серо-зеленых цветах спальни, или перекрашивать будешь?), то подожди с основным цветом на кресле. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
