новосёлка Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Насколько я поняла, Оля просто хотела посчитать, сколько ей досок покупать. Оль, так? Родное изголовье, видимо, планируется снять (иначе будет странно). Изголовьем и будет выступать эта дощатая стена с полочками. спасибо...это ясно было по картинке хотелке не понятны были расчёты...но вроде с этим справились ))) да ? Оль ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Насколько я поняла, Оля просто хотела посчитать, сколько ей досок покупать. Оль, так? Родное изголовье, видимо, планируется снять (иначе будет странно). Изголовьем и будет выступать эта дощатая стена с полочками. ага Оль..можно сеачала сделать фото наличников? и в профиль тоже... нельзя один наличник домой под залог взять и привести? лучше 2 - разной ширины.. тогда можно их к кровати пиложить и оценить какая ширина и раскладка лучше.Но скажу сразу... я против выпуклого профиля (( если есть ровный - с ним дружить надо. По прикручиванию полки с обратной стороны - если без спец.крепления, как у полок Лакк, то тогда однозначно надо это делать. Я про брус как вспомогательное средство, добавочное, говорила.. А кружево пусть пока в сундуке полежит до момента готовности и изголовья и покраски стен и ковриков )) Тряпочку с наживуленым кружевом никогда не поздно и не долго примерить. Кстати.. цвет стен какой в спальне планируется ? так....как ...бэ....эээээээээээээээ............ крашены же у нас не наличники будут, а досочки а те наличники тоже были не выпуклые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Кстати, а не пофигу ли за кроватью и матросом стыкованые доски будут или цельновые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 да пофиг...только швы то стыковки будут видны...если ты крЯсиво их разложишь , то другое дело...листок в клетку тебе в помощь дерзай ! а чем 3м длинны доски тебя не устраивают? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Оль.. сорри... прочитала - "то, что нашла - наличники 18.5" ))... хорошо, что доска прямая.. очень хорошо.. А по покраске стен - серые? как в комнате? Еще раз сорри... помню ванну, туалет, полосатые обои и раскраску в чуланчике.. а по основной краске помню типа первый выкрас или что еще... короче - саму стену в цвете не помню )).. и линолиум на полу тоже не помню в спальне . ИЛи он такой же серый типа в рябушку? можешь сделать фото спальни типа из коридора... чтобы стену и пол захватить? все одно будешь с цветом досок бегать )))... попросят все-равно сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 а стыковку можно красиво сделать тоже.. в разбежку.. но неравномерную. Это если понравится доска меньшей длины.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Оль,посмотри личку))) Завтра могу сходить к сесетре мужа и сфоткать изголовья в их семейном отельчике. Но у них каркаса нет. Изголовье+двойные матрасы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 да пофиг...только швы то стыковки будут видны...если ты крЯсиво их разложишь , то другое дело...листок в клетку тебе в помощь дерзай ! а чем 3м длинны доски тебя не устраивают? вот глядите Длина стены 2,2 м, доска 3. С каждой доски остается 0,80м. Если взять 8 досок по 10 см шириной, то остается 8 кусков по 0,80 м. Высота кровати, без матраса, 0,37. По краям кровати остается 0,30м, типо на проход и полочки. Плюсом берем высоту матраса, примерно 0,10. Итого получаем 0,47-0,50 м места прикрытого кроватью и матрасом. А вот теперь объясните мне, ибо я правда не понимаю, чем плохо в той части где будет видно все сделать из целых досок, а там где будет прикрыто кроватью/матрасам состыковать обрезы? При условии, что там где будут видны 0,30 по двум сторонам кровати, стыки будут прикрыты каркасом/матрасом. В принципе дело не в деньгах, а в рационализации, ибо честно-честно не понимаю зачем оставлять 8 кусков по 0,80, если их можно использовать и при этом внешний вид не пострадает 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Оль,посмотри личку))) Завтра могу сходить к сесетре мужа и сфоткать изголовья в их семейном отельчике. Но у них каркаса нет. Изголовье+двойные матрасы. если не затруднит, то буду благодарна 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Оль...не поняла твоей затеи тогда...я бы изголовье делала больше 70 см а по твоим рассуждениям...оставь родное и прифигачь полки по бокам... кинь еще раз картинку хотелки...лтстать лениво ))) а так если например высота от пола 100 см то и досок надо 100: 10=10 если 80:10=8...остальное остатки ...ты бы ещё логорифмы интегралы применила в расчёте хошь съэкономить от пола сделай 30-40см(какая у тя высота кровати с матрасом ?) из обрезков 220-140(кровать ) =80 80:2=40см...а обрезки у тебя 300-220=80...швы закроет о, боги...Оля меня игнорит (((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
