mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Может из туалета сделать двери-купе вместо стены, так хоть будет полноценный шкаф. Плюс шкаф вместо входа в кладовую, или если не понадобится, холодильник туда или продлить кухню. При входе шкаф просторнее будет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 А почему 'низя'? Несущая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) там стену низзя сносить туалетную... проектировщик запретил... Не, она не несущая, но есть такое понятие "сантехкабина" - ее тогда всю ломать надо (а на первом этаже, видимо, чревато) и возводить новые стены. Изменено 29 Июня 2013 пользователем http 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 (изменено) Может из туалета сделать двери-купе вместо стены, так хоть будет полноценный шкаф. Плюс шкаф вместо входа в кладовую, или если не понадобится, холодильник туда или продлить кухню. При входе шкаф просторнее будет. Тоже об этом подумала.... Если стенку снести низя, то хотя бы сделать дверной проем из с/у в эту комнатенку. Вот как-нибудь так: Изменено 29 Июня 2013 пользователем devi l 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Интересно бы было посотреть тому проектировщику в глазки и спросить как он планировал использовать кладовочку эту. И был бы рад, проживая в такой квартире. А мы на ширину нашей 110 жалуемся. Да это подарок судьбы просто! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Тоже об этом подумала.... Если стенку снести низя, то хотя бы сделать дверной проем из с/у в эту комнатенку. Вот как-нибудь так: увы, каркас сантехкабины (сварной металлический профиль) делают с шагом вертикальных столбов около метра (у меня в одной из квартир был даже см 70)... поэтому такой проем, наверное, не пройдет... надо на месте смотреть, какой шаг у вас... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Даже если дверка в 60 см получится, удобнее пользоваться будет. И рациональнее пространство будет использоваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 окмуф, вы б промерили, где каркас у сантехкабины... для этого металлоискатель надо найти и разметку прям на стене сделать... и проверить, нет ли горизонтальных поперечин в каркасе (и такое встречалось)... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Галта Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 а двери в эту кладовочку оформить в виде телефонной будки 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 Тоже об этом подумала.... Если стенку снести низя, то хотя бы сделать дверной проем из с/у в эту комнатенку. Вот как-нибудь так: как человек живущий 1,5 года в этой квартире могу сразу сказать - нереально не удобно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
