http Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 а высота? У распашных дверок есть ограничение по высоте. Правда, можно сделать антресоль. Продумайте этот момент. В принципе, можно и не 20см, а меньше оставить, ну и пусть. Тогда потолок делать полностью и сразу. А шкаф будет со своей крышей. Если потом вдруг переделывать потолок - на такой маленький объем тоже никто не согласится. Они любят сразу все, или ломят цену не ниже своего минимума. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Лена, обычно в случае со шкафами и натяжными потолками строители делают закладную в потолке из гипсокартона, которую усиливают брусом, ну чтобы натяжной потолок держался. Размер закладной примерно 100*100мм, но может быть и меньше, но по высоте не менее 600мм. Лучше всего уточнить этот момент у технологов по мебели, т.к. дизайнеры в салоне могут просто не знать. Двери потом можно сделать и раздвижные, и распашные. У меня 2 таких конструкции получается. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 (изменено) а высота? У распашных дверок есть ограничение по высоте. Правда, можно сделать антресоль. Продумайте этот момент. Высота 2,67 (хотя после стяжки, плитки уже меньше, ну пусть 2,60) Мне кажется вопрос высоты решается количеством петель? Нет? Аня, не совсем поняла. Эта конструкция прячется под потолком или стыкуется с натяжным потолком? Изменено 8 Декабря 2013 пользователем NiDOCHKA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantastica Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Высота 2,67 (хотя после стяжки, плитки уже меньше, ну пусть 2,60) Мне кажется вопрос высоты решается количеством петель? Нет? Аня, не совсем поняла. Эта конструкция прячется под потолком или стыкуется с натяжным потолком? К этой закладной крепится натяжной потолок, поэтому часть ее будет спрятана под ним. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 В прихожей у нас уже натянули, но мы шкаф заранее поставили и вверху сделали планку 8 см, потолок соответственно опустили на 8 см, планка получилась закрытой. Натягивайте смело потолки, а потом распашной или шкаф купе сделаете с крышкой, но конечно не в притык, а 2-5 см. от потолка...или сразу прикрепите планку 10 см и потолочники на эту планку прикрепят потолок. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 8 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 Саша, а кто Вам натягивал? Дорого берут? Мы делали в спальне и в санузлах заказывали у хваленого VETERENARa с онлайнера, просчитывали в нескольких местах. На таком маленьком объеме у него получилось почти на 100$ дороже чем у остальных. Сейчас надо натягивать болшУю площадь, но там сложности будут - цельным полотном большая площадь и 15 углов, поэтому хочется опытного и проверенного специалиста. Пока никого подходящего не нашла, возможно придется заказывать снова у него, но денег конечно жалко... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Мы у ферико заказывали, были у меня вопросы, перепутали сам материал, мы вибирали просто матовый, а натянули матовый шершавый, и в ванной 3 лампочки не включались ( косяк электриков) но все равно взяли и натянули, а если б дело не в выключателе было. Неделю супругу звонили от уборщицы до директора, скинули 80 у.е. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 ко нам сегодня должен Veterenar должен приехать - посмотрим, что насчитает. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 У Ферико очень заманчивая цена... может и у них посчитать попробовать?...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Normandka Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Отчитайся потом по Ветеринару, ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
