Отличный улов))
Про посадку в тени..не знаю, как спиреи, а вот пузыреплодник в тени совершенно точно станет просто зелёным.
Из твоего ассортимента он самый высокий. Его на задний план можно. А ещё можно срезать длинную ветку, нарезать её черенками сантиметров по 15, и воткнуть в рыхлёную землю вдоль забора под половинки пластиковых бутылок. Наверняка все примутся. И будет тебе через пару лет живая изгородь)))
По спиреям тебе надо поискать описание сортов...Они могут быть ростом и диаметром куста от 40см до метра..
А еще на соседнем брошенном участке розовые и фиолЭтовые люпины. откопать себе?
Если надо-откопай конечно)) Только аккуратно..у него стержневой корень, такая длиииинная морковка...надо постараться её не обломать.
Изменено пользователем Krapivka
вот..по спирейкам
Спирея японская Дженпей
Диаметр кроны взрослого растения: 1 м
Высота взрослого растения: 0.8 м
Спирея японская "Меджик Карпет"
Высота взрослого растения: до 0,6 м.,
диаметр кроны: до 1 м.
А давайте я напишу что у меня вообще в цветнике есть (выжило), а из этого плюс что смогу добыть - сочиним цветник от калитки который до крылечка?
Итак
яснотка со светло-розовыми цветами - реденький кустик о 20 см в диаметре, высотой не больше 15
безвременник: 4 штучки высотой 20-25см.
маргаритка розовая и странная розово-белая (может вирусом повредилась каким?): три кустика по 15-20 см. в диаметре, высота обычно 10 см, но тут что-то вытянулись до 17см.
купальница один небольшой кустик диаметром 20 см и разрозненных штуки 4
нивяник кустик диаметром 25 см., высота 35-40 см
красная ромашка - кустик 15-20 см. высотой до 30 см.
маки - куст из 3-4 растений. цвет розовый и лососевый. стрелки высотой 60 см.
аквилегия фиолетовая - малюсенькими пучками (возможно одиночные растения - я еще сныть не всю повыдрала) - 4-5 штук
пионы - 2 кустика совсем молодых и из леса притащенное корневище.
молочай многоцветный кустик небольшой, но раскидистый
это да, за 2 дня он уже позеленел. может, его тогда в другое место, а на ушло дерен? дерен и так зеленый.
а можно инстукцию по черенкованию. замачивать надо в корневинах каких? если да, то как долго? насколько заглублять при посадке? дырки в бутылках надо? бутылки когда снимать? или так и оставлять? на каком расстоянии высаживать друг от друга?
Чтоб сохранилась окраска листвы, его надо на полное солнце сажать.
Черенки надо готовить так - нарезаешь черенки с веточек этого года ( те, что без коры) очень острым ножом ( не секатором!!) Длина - примерно три-четыре междоузлия. Листики обрезаешь на половину каждый (обрезать пол-листа), нижний срез припудрить корневином. Потом каждый черенок сажаешь в рыхлую влажную земельку. Сверху можно пол-бутылки надеть, для влажности. Если очень жарко на улице, то бутылки снять, черенки обязательно притенить. Можно в парнике посадить, можно на постоянное место под бутылки. Модно в рассадные горшочки, а их где-нить в теньке прикопать. Смотри сама, как тебе удобнее.
у нас счас очень странная погода... зимой ночью +7, днем +15-20, но на солнышке жарко.
Комикса, наверное, можно черенки закрыть бутылками с отрезанным дном, но крышку не завинчивать, чтобы проветривалось (и не задохнулось днем), там влажность и сохранится. Бутылки пусть пока и остаются, как начнет чего-нить расти, тогда можно снять... Расстояние - надо учитывать, что он вырастет кустом. Поэтому, наверное, метр. Другой момент, что может не все прижиться (вдруг). Ну и зависит, какой густоты изгородь нужна. В принципе, если часто, можно потом будет рассадить...
Заглублять - не критично. Можно, чтобы одна почка под землей была, наверное. Чтобы было откуда корням расти. В корневин - я бы просто обмакнула нижний срез и сразу втыкала в землю. Потом раствором корневина можно еще сверху полить.
Изменено пользователем http
Катя, девочки, спасайте кто может! :)
Если хорошие плотные свечечки , и яркие цвета , то есть смысл . Но лучше брать не весь куст , а отделить небольшой росточек с куском корневища . Посадить лучше под пластиковую баклажку .
Люпин не делится, вроде.... Если пересаживать, то только целиком.... но это по моему опыту... а Катя писала, что у него корень центральный, который повредить нельзя...
Куст , как таковой , не делят . Берут почку или росточек с корневищем . Наподобии как у дельфиниума . Люпин размножают семенами и вегетативно . Если семенами , то он здорово расщепляется . Поэтому если какая- то красивая расцветка , плотненький цветонос , и это хочется сохранить , то тогда лучше вегетативно .
Семена лучше брать от сортовых люпинов . Но вот следующие поколения могут видоизмениться . Я брала семена у соседки от сортовых . И у меня выросли практически такие же . И следующие были тоже такие. Но вот уже от них повырастали уже с изменением .
В этом году на практике убедилась . Обычно я обрываю отцветшие цветы и они у меня не осеменяются . А в прошлом году не смогла . Они и осеменились . Я по листу вижу , что они , вроде бы культурные растут и удалять не стала . Решила оставить до лета , посмотреть какие удалить , какие оставить . В общем выросли совсем другие расцветки , которых у меня не было . Но многие уже не такие плотненькие . Даже белый люпин ( но цветонос у него реденький , нужно удалять )
Катя правильно говорит , у люпина очень мощный центральный корень . Из- за этого взрослый куст оч. не любит пересадку и редко выживает . Потому что очень трудно этот корень не повредить .
Лия у Вас зелёный палец , поэтому и кустом пересаживается и принимается
    • Автор: BarSe
      Вот еще несколько фото
      Свой подход к планированию и реализации личных проектов (в том числе и этого) я описал в статье: «Шаг за шагом я иду к своей цели. Планирование персональной цели, проекта, задач.». Надеюсь, это будет полезно...
    • Автор: Anastasiyakl
      Здравствуйте, давно просматриваю Ваш сайт и нахожу на нём много ответов на свои вопросы по поводу ремонта.  Доделав ремонт в доме я перешла к ремонту приусадебной территории. Так как всю жизнь я прожила  на севере, мне постоянно мало зелени. Пролистав  Ваш форум, я поняла, что не нашла ответа на свой вопрос о том, как облагородить приусадебную территорию, поэтому решила поделиться с Вами как я нашла выход из этого непростого дела. Перелистываю миллионы страниц и форумов о благоустройстве территории и наткнулась на сайт gorgazon.ru, где предложено множество сортов газона как для городского, так и для частного озеленения. выбирая газоны просто разбегались глаза. Можно выбрать как на любой вкус, так и на любую цену.  Горгазон имеет прекрасные характеристики, с ними также можно ознакомиться на сайте gorgazon.ru. Газон подходит для декоративного оформления участков. У газона отличная приживаемость как на солнце, так и в тени, в то время как для других растений нужен солнечный свет и постоянный уход. Я надеюсь, что мой пост будет полезен для  людей на Вашем форуме, которые также как и я собираются облагоустроить свою приусадебную территорию.
    • Автор: Ponedelnik
      Привет! У меня небольшой дачный дом из бруса 6х9 в полтора этажа с пристроенной верандой. Хочу поделиться с вами дизайном спален. Начну рассказ с главной спальни на втором этаже. Если вам проще посмотреть видео, то вот ролик на 5 минут или ниже текст с фотографиями:
      Это самая большая спальня в доме. После всех отделок её площадь около 15 квадратных метров. Расположение на плане этой спальни не случайное – эта комната имеет самый лучший вид из окна. На поле, лес и ещё на бассейн. Пока каркасный.
      В спальне стоит кровать на 160 см Икеа ВАНВИК с мягким изголовьем. Советую, в небольших домах, вроде моего, ставить двуспальные кровати с изголовьем, но без изножья, тогда на эту кровать, можно забраться и садиться с трёх сторон и это очень удобно.
      Рядом с кроватью две тумбочки Икеа ХЕМНЭС. Мне кажется это вечная позиция в магазине Икеа. На тумбочках две шикарные лампы Икеа ЙОНСБО ГРИБИ, жаль, что вышли из ассортимента, особенностью этих ламп является выключатель с регулируемой яркостью света, это очень удобно для спальни.
      По центру спальни большое окно с тремя створками. Кстати, все три створки открываются, как и все створки на всех окнах в моём доме. Хоть я очень экономно строил свой дом, но считаю, что глухие окна – это не правильная экономия. Это то, что вы уже никогда не сможете поменять, а именно на даче, в тёплый день, очень приятно открыть все окна на распашку, про мытьё я вообще молчу.
      Под окном стоит письменный стол. Я сделал его из самого дешёвого стола из Икеи ИНГУ размером 120х75 см. Но что бы он не выглядел как кухонный и не занимал много места, я укоротил ширину его столешницы до 50 см и покрасил нижнюю часть в белый цвет. Не поверите, но через год в Икее появился стол с таким дизайном.
      Напротив нашей кровати возможно мог быть шкаф, но в 2013 году, когда мы достроили дом, нашей дочке Маше было 6 лет и она боялась спать одна, поэтому я сделал вторую кровать – это кушетка Икеа ХЕМНЭС. В Америке такие кровати с тремя стенками называют дейбэд – дневная кровать. В сложенном виде это односпальная кровать выглядит как диван, а в разложенном – это ещё одна двуспальная кровать на 160 см! Удобно, если много гостей. Так же, эта кровать служит комодом для вещей у неё очень большие три ящика.
      Своих строителей я попросил сделать справа и слева от этой кровати вот такую конструкцию. Сверху полки для книг и декора. Позади полок образуются ниши, куда можно поставить лампу, положить книжку, телефон, часы. Снизу под полками, за жалюзийными дверками – глубокие ниши, туда удобно спрятать сумки или чемоданы с вещами.
      Как вы уже заметили, декор спальни в морском стиле на тему сёрфинга. Мне кажется, что этот стиль идеален для загородного отдыха, даже при том, что моря у нас нет, конечно, если не считать можайского моря. Картинки и фотографии на тему сёрфинга искал в интернете, распечатал и вставил в самые дешёвые сосновые рамки из Икеи.
      Два панно из дерева выпилил сам. Одно именное для Маши. Оно висит над маленьким комодом РАСТ. Это самый дешёвый комод в Икее. Но для вещей он очень маленький, в нём храниться всякая необходимая для жизни мелочёвка.
      Второе панно, тоже из дерева, просто обвёл Надины шлёпанцы, выпилил из фанеры и готово.
      Скоро я расскажу о двух гостевых спальнях, которые находятся тут же на втором этаже. Не пропустите.
    • Автор: daryasocial
      🌿Сейчас множество людей озадачены вопросом о том, как сделать свой сад идеальным, в этом посте я постараюсь вам об этом рассказать.
      🌿Когда мы составляем планировку сада мы всегда делаем акцент на деревьях или цветах, но мы забываем об одной важной детали - о газоне. Красивая и ухоженная газонная трава, является изюминкой сада, поэтому очень важно выбрать правильный газон. Можно купить семена и сажать его вручную, а можно купить газонные рулоны. Лично я выбрала второй вариант для своего сада, так как такой газон красивее и удобнее. Очень важно выбрать качественный рулонный газон, я обыскала кучу магазинов в поиске такого, всё-таки я нашла и я не могу вам его не посоветовать. Я приобретала газон на сайте «горгазон», посмотреть и выбрать подходящий вы можете на их сайте https://gorgazon.ru/
      🌿Моему саду уже год и я ни капли не пожалела о том, что купила рулонный газон именно в этом магазине
    • Автор: Tina2411
