zvezdopad Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Если речь о Москве, то был такой документ, что-то там " О порядке перепланировки и реконструкции...". В нём, чёрным по белому, ясно и однозначно было написано - штробление потолочных плит перекрытий - не допускается. К сожалению я уже не занимаюсь этой работой и удалил со своего компа практически все документы, поэтому ссылку придётся искать вам самим. Но, насчёт - "если очень хочется..." - согласен, возможно всё. Вопрос лишь - будет-ли это законным? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Если речь о Москве, то ... чёрным по белому, ясно и однозначно было написано - штробление потолочных плит перекрытий - не допускается. ... Всё правильно! Но подчеркну ещё раз, если обращаетесь к профи, который "в теме" работы плиты, то могут найтись безопасные варианты для сокрытия проводки в потолке. Не гарантированно, но 95% вероятность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Думаю вы говорите об использовании полостей внутри бетонной плиты? Тогда речь не о штроблении точно! А именно штробление - не допустимо однозначно и без всяких условий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Georgych Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 уже сталкивался с этой проблемой - официально НЕЛЬЗЯ штробить, т.к. это нарушение целостности несущих конструкций. Самый оптимальный вариант будет натяжной потолок - и скроет все что нужно, и объем придаст Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Поясните плиз несведущему - каким образом натяжной потолок придаёт объём? И заодно уж - чему он придаёт объём - причёске? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vashzam Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 можно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2013 Думаю вы говорите об использовании полостей внутри бетонной плиты?... Я Вас боюсь... Вы читаете мои мысли... ...Тогда речь не о штроблении точно! А именно штробление - не допустимо однозначно и без всяких условий. Просто заказчикам чаще всего пофиг как это называется. Главное, чтобы провод торчал на потолке в точке А, и в точках В,С,D... и проводов не было видно. Но и истины ради - вскрывать защитный слой бетона под арматурой можно не опасаясь за последствия. А именно он является потолком в квартирах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 Мне казалось что потолком в квартирах, является плита перекрытия, которая без арматуры "внутрях" не бывает как-бы? Кроме того, запрет штробления в потолке, вроде не предусматривает разделения полочных плит на слои - до арматуры и после оной? Т.е. доказывать жилинспекции, что ты не верблюд, придётся вне зависимости от проштробленного слоя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 ...запрет штробления в потолке, вроде не предусматривает разделения потолочных плит на слои - до арматуры и после оной? Т.е. доказывать жилинспекции, что ты не верблюд, придётся вне зависимости от проштробленного слоя? Согласен, если по "букве закона", то надо будет доказывать свою непринадлежность к верблюдам. Я же ответил лишь с точки зрения сопромата и безопасности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 Согласен, если по "букве закона", то надо будет доказывать свою непринадлежность к верблюдам. Я же ответил лишь с точки зрения сопромата и безопасности. Это понятно. Боюсь лишь, что чиновники, принявшие этот норматив, вероятно о сопромате и слыхом не слыхивали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
