sssmi Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Всем привет! Общие идеи решено отложить до лучших времен и сосредоточиться на санузле, с чего собственно и нужно будет начинать ремонт. Имеется санузел совмещенный 210х175. После долгих метаний остановилась на плитке Marazzi Fresh Menta + Blanco. Хочу преимущественно Cuadro, т.е. мозаичную. По раскладке получается как-то так - белый и светло-зеленый - собственно фрэш, темно-зеленый - мозайка. Столешница тоже из мозайки. Мозайку пока не выбрала, как-то она меня меньше всего волнует. А волнует - не много ли получается белого? Или наоборот может меньше зеленого? Или может у кого другие идеи раскладки будут? Была мысль еще добавить сюда плитку "под дерево", но совершенно не понимаю куда... Буду благодарна за любые комментарии! PS Под столешницей какие-нибудь шкафчики + стиралка. Навесной шкаф сомневаюсь делать зеркальный или просто белый в тон плитке? Мой вариант: Стены: Пол: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 С планировщиками к сожалению так и не удалось подружиться, так что картинка получилась такая вот примитивная :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 вот это очень нравится, но есть сомнения - как себя ведет плитка разных коллекций или даже фирм? Если например заявлена высота 25 см у двух производителей, это значит, что швы совпадут? или не факт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 А что там с размерами? В планировке уверены? Как то тесновато унитаз смотрится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Квартиру видели-мерили, все как я и написала. По идее должно влезть, стандартная планировка была бы унитаз левее, раковина по центру. Может я с масштабом промахнулась, унитаз рисовала на глазок :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 ...повесить шкафчик на стену где дверь и сделать побольше зеркало. Сэкономить на кафеле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 я тут конечно сама с собой беседы веду )))) Однако ж новый вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya30 Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 Лично мне второй вариант больше понравился, только я не поняла, у вас санузел совмещенный или нет? И идея с большим зеркалом мне нравиться, расширит пространство. А вот по поводу плитки, мне кажется лучше в магазине узнавать, т.к. это все индивидуально) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sssmi Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 санузел совмещенный, просто второй раз лень было унитаз рисовать (рисовала на коленке!). Там еще на коробе полотенцесушитель должен быть, его тоже не смогла изобразить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Планировка похожа на ванну Emotion ТЫЦ . И плитка из одной коллекции . У неё ещё покороче помещение , поэтому СМ не вошла . Но как сделан унитаз у неё мне больше нра . У Вас он очень зажат . Размеры бы проставить . Вы вообще какое сободное пространство по бокам от унитаза предусмотрели ? Мне кажется делать столешку на шкаф под СМ и раковину на одну глубину в такой маленькой ванной не стоит . Там где раковина столешка вполне может быть поуже . У PLUMMY CAKE так . Надеюсь будет не против фотки и Или СМ тоже выбирать из узких моделей . Вместительность у них есть и 5 кг и , кажется , 8 Можно сделать пол из керамо паркета , раз хочется дерево Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
