Jump to content
Archived
sssmi
Зеленый санузел. Жизнерадостно? - Page 3
Recommended Posts
В общем вы правы, пола-то будет совсем немножко... (можно сэкономить опять же, фрэш все-таки не самый дешевый кафель!)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Зеленый очень веселый , будет бодрить по утрам)) Лишь бы не надоел
Share this post
Link to post
Ох, надеюсь скоро все-таки начнется воплощение...!
А инсталяция высотой 82 см будет отличным продолжением столешницы!
Share this post
Link to post
Вопрос к знающим людям - как и из чего сделать столешницу? Напомню, по длине она должна быть 170-175, плавно перетекающая в инсталляцию для унитаза. Облицовка - мозаика, внизу скорее всего будут двери. Внизу короба, около унитаза, счетчики, так что туда нужен доступ. Строители говорят, что кронштейны плохой вариант, видимо придется делать "ногу" между раковиной и СМ. Проблема еще в том, что торцевая стена около СМ из газобетона, причем такого, что крошится если тыкнуть пальцем (застройщик сэкономил). Остальное - монолит.
Share this post
Link to post
Посмотрите у Iriska2011 , наверное похоже на вашу задумку
post-39774-0-07949700-1383681944_thumb.jpg post-39774-0-21222100-1383681971_thumb.jpg
. Теперь она уже как и планировала , наверное , внизу под столешкой и ящики сделала
Share this post
Link to post
Мало одной ноги - поставьте две. Под раковиной дверка, далее у короба/унитаза - открытая полка.
Share this post
Link to post
Для газобетона нужны кислотные анкеры Фишер . Но можно подстраховаться и сделать опору . Столешка кухонная , толстая . Переверните на другую сторону ламинированной поверхностью вниз и можно клеить мозаику . Но середину я бы всё равно подстраховала от провисания .
Вся разница только в том , что со стороны уника у Вашей столешки нужно будет делать вырезы . Столешка обязательно должна уйти под плитку на стене , Шов засиликонить чтобы исключить попадание воды .
По опыту скажу , что этот угол , там где выступ короба , нужно мерить очень точно и внимательно. Даже замерщики ошибаются . У меня на кухне есть такое место . Ошибались 2 раза . Переделывали . Точность должна быть до мм . Иначе столешка не войдёт под плитку , а это чревато попаданием воды , от которой ДСП разбухает . Главное , что это очень трудно заметить . Кажется , что всё ОК ! А на самом деле не так .
Share this post
Link to post
может купить под раковину стандартный шкаф в той же икее, а внутри него спрятать 2 ноги (такие круглые, металлические)?
Share this post
Link to post
  • Create New...
