Jump to content
Archived
sssmi
Зеленый санузел. Жизнерадостно? - Page 5
Recommended Posts
Высота инсталляции 82 см (ну плюс возможно на подключение немного пойдет, но покупала специально низкую!).
По отзывам Техник Сан низкая инсталляция не оч. хор . и надо будет кнопку делать сверху
Share this post
Link to post
Share on other sites
да, но по той же стене выше полотенцесушитель, поэтому высокая тоже была бы неудобно. Будет горизонтальная кнопка, не страшно.
Share this post
Link to post
Ноги будут держать столешницу (будут?) Про шкафы/двери можно еще подумать, это было как вариант. 178644834.jpg
Расстановка нормальная . Вариантов -то других и нет . Дополнительные ноги никакие не нужны .
У стиралки нужно будет снять крышку . На " плохую " стену слева , там где стиралка , сделать рейку , брусок , профиль ... для столешки . Вы хотите под раковину купить Икейскую тумбу на 60 ?
Для той части , которая идет дальше , наверное , я бы купила подходящий фасад на 30 в ИКЕЕ . А конструкцию , наверное , делала из брусков . Там будет небольшая глухая часть снаружи . А внутри туда можно будет что -нибудь поставить . Если сделать готовый каркас , то это пространство потеряется для использования
Кста , в ИКЕЕ есть высокие шкафы . У Вас какая высота потолка ? Можно нарастить короб до одной глубины со столешкой , ТЕ 60 см и встроить один из глубоких шкафов . Нужно уточнить , но кажется их размеры указаны с ножками . Например , какой нибудь из Лиллонген или Годморгон . У них есть разные размеры
В такой шкафчик ОООчень много войдёт не смотря на скромные размеры
Share this post
Link to post
а можно? я вот читала про съемные крышки, но не поняла. Пишут, что какие-то производители прикладывают в комплект другую, плоскую крышку для таких случаев. Я так поняла совсем без крышки машинку нельзя или по крайней мере нежелательно эксплуатировать.
Расстановка сантехприборов будет однозначно такая, разводка уже сделана. Про высокий шкаф я тоже думала, но там трубы - по низу от короба к унику и ванне и полотенцесушитель на стене, так что от этой идеи отказалась.
Посмотрела - икейский шкаф ЛИЛЛОНГЕН высотой 64 см, ноги ГОДМОРГОН 22-25 см. Получается можно как раз 86 см выставить по высоте стиралки.
Share this post
Link to post
У меня стиралка уже 10 лет эксплуатируется без вехней крышки, полет нормальный!)
Share this post
Link to post
какая если не секрет? а дополнительную гидроизоляцию столешки нужно делать?
Share this post
Link to post
Candy, но мы покупали ее давно, сейчас слышала, что они не очень хорошего качества(( сама в поисках узкой стиралки , но крышку съемную не обязательно. Пока смотрю на Бош. Вы наберите в яндекс маркете машинки со съемной крышкой, там есть модели.
Гидроизоляцию не делали, сверху прям столешница кухонная.
Share this post
Link to post
ну мне вроде даже не придется крышку снимать, по высоте пока прохожу (если конечно не городить столешницу в 10 см!) Но как опцию буду иметь ввиду конечно :fund02018:
Share this post
Link to post
sssmi, какую столешку планируете в итоге? Я тоже озадачена ею. Ширина 118 см. Думаю самим делать и обкладывать плиткой или купить готовую тумбу?
Share this post
Link to post
  • Create New...
