Jump to content
Archived
sssmi
Зеленый санузел. Жизнерадостно? - Page 4
Recommended Posts
здравствуйте, разрешите постоять послушать про столешку, я тоже буду делать. Я думала из влагостойкой дсп - это тоже самое что кухонная? Лизетта -сохраню себе совет в копилочку....?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мне строители предлагают (как я поняла) брать два листа влагостойкой фанеры по 4 см и что-то еще... Неужели и правда нужна такая толщина??
Share this post
Link to post
может купить под раковину стандартный шкаф в той же икее, а внутри него спрятать 2 ноги (такие круглые, металлические)?
У Вас же размер совсем не Икейский ))) Зачем тогда Икейский шкаф ? Куда там ноги вставлять и зачем ?
А СМ ? И место около уника ? Решайте это в едином стиле , одной конструкцией . Если по размерам получится , то в Икее можно купить только фасады .
Не могу сказать точно )))) Но не уверена насчёт влагостойкой фанеры ))) Какие - то воспоминания , что вроде не рекомендуют ))) Поюзайте Мастерсити на этот счёт
Но такая толщина - точно не нужна . Во первых - СМ и так даёт высоту несколько выше , чем стандартно устанавливают раковину .
Потом нужно просто правильно сделать кронштейны и опоры в нужных местах и придумать общую конструкцию встроенного шкафа . post-39774-0-41313400-1383739969_thumb.jpg post-39774-0-07695700-1383740078_thumb.jpg
Кста , обратите внимание , что у Ириски СМ под столешкой узкая ))) А у Вас какая планируется ? Если полноразмерная , то для раковины такой размер избыточен )))
Можно для СМ сделать более широкую часть .... типа post-39774-0-06933500-1383740127_thumb.jpg
И как у Plummy post-39774-0-25645800-1383740165_thumb.jpg post-39774-0-82019700-1383740178_thumb.jpg
Надеюсь , она не будет против фоток
Share this post
Link to post
нормальный размер. В зависимости от того как поставят инсталляцию, остается сантиметров 150, т.е. 60 стиралка и 2 шкафа 60 и 30 например. 30 упилить по глубине до уровня короба. Обычные белые шкафы типа такого 0121069_PE277861_S3.JPG
Share this post
Link to post
для встройки раковины минимум нужен 50, так что вполне нормально и для машинки (ее куплю любую какая подойдет по размеру)
Share this post
Link to post
Про ноги - попробовала изобразить. Красным - это шкафы, черные круги собственно ноги. Всего-то нужно в дне шкафа дырки сделать... 178643190.jpg
Share this post
Link to post
А зачем делать дырки ? У шкафа итак есть ноги . Что - то я не догоняю ))))
- от стены до короба
- глубину и длину короба
- расстояние от короба до ванны
- расстояние от короба до центра уника
- если известна модель уника , то его размеры
Я , вообще , не понимаю какой смысл в картинках без размеров .
Высота инсталляции всё равно будет выше чем столешка
Share this post
Link to post
Высота инсталляции 82 см (ну плюс возможно на подключение немного пойдет, но покупала специально низкую!). Сори, думала с размерами понятно объяснила (мне-то уже эти размеры снятся!) :) Ноги будут держать столешницу (будут?) Про шкафы/двери можно еще подумать, это было как вариант. 178644834.jpg
Share this post
Link to post
  • Create New...
