UnicoChica Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Вот нашла фото похожей на мою кухни. Как раз та же ситуация с холодильником - он шире чем простенок и перекрывает окно. Что скажете? Здравствуйте! Очень интересная у вас идея - буду следить. Сама когда-то думала про Парижское кафе. Хотела графическое фотообои, подвесные фанарики над столом, кованную мебель. Сейчас концепция совершенно другая, но идею с Парижским кафе считаю отличной! Насчет холодильника. Вроде и не критично он больше проема, но, на мой взгляд смотрится как-то..."непродуманно" что ли. Как буд-то купили и не рассчитали размер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Здравствуйте! Очень интересная у вас идея - буду следить. Сама когда-то думала про Парижское кафе. Хотела графическое фотообои, подвесные фанарики над столом, кованную мебель. Сейчас концепция совершенно другая, но идею с Парижским кафе считаю отличной! Насчет холодильника. Вроде и не критично он больше проема, но, на мой взгляд смотрится как-то..."непродуманно" что ли. Как буд-то купили и не рассчитали размер. Спасибо, что зашли в гости!)) Да, я тоже очень люблю Париж и хоть его частичку хочу иметь у себя, хотя бы атмосферу Парижского кафе))) А что на Ваш взгляд все-таки делать с холодильником? Может есть идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 ПМ не будет, ей просто нет места((( Есть. Но нужно выбирать приоритеты Я думаю все-таки оставить этот горе шкаф, но сделать его уже (45 см) и по высоте таким, чтобы его верхняя часть-столешница заходила под навесной шкаф. Сразу вопрос - есть ли шкафчики как верхние, так и нижние размером 45см? Тогда получится что ширина самого левого шкафа по длинной стене будет равна глубине шкафа, в который я хочу "встроить" стиралку. вот так только этот шкаф видоизменится немного. Шкаф станет размером 80 см, разделенным по высоте на 2 части: нижняя часть будет равна высоте стиралки плюс-минус технологические зазоры, в идеале столько же как у дверок под столешницей, при условии если со стиралки снимается верхняя крышка), вторая часть будет равна по высоте размеру от столешки до нижнего края навесных шкафчиков и представлять собою или дверки, или ящики, или 2 выдвижные секции. Можно сделать просто 2 высокие двери, но при их открывании, чтобы получить доступ к стиралке, будет открываться весь шкаф. Ничо не поняла . Экзотика опять ... Берите стандарт - это всегда дешевле Нарисуйте , хоть от руки на листочке в клеточку теперь про количество и расположение шкафов по длиной стене: получается так: 45 см (мертвый шкаф) + 60 см мойка + 45см обычный шкаф + 60 см (варка+печка)+ 45 см просто шкаф + 60 см холодильник = 315 см. Надо перемерить, вдруг по стене не 312 см, а 315см.И не выступает ли подоконник из стены. 45 см (мертвый шкаф) + мойка 80 см (сама чаша естественно меньше) + 80 см под варочную 3-конфорочную узкую панель (но как там сделать низ вообще не понятно, все печки ведь на 60 см, если только 20 (бутылочница) + 60 см встройка) + ящик 45 см (для симметрии) и хлодильник 60 см = 310 см. Какой вариант лучше? Надо перемерить, вдруг по стене не 312 см, а 315см.И не выступает ли подоконник из стены. Про подоконник - обязательно !!!! Шкаф под мойку нужно брать на 90 с глухой стенкой 45 Размеры низа и верха - разные ! т. к внизу по стене с дверью - плитки нет , Оси немного смещены , но глазом ловиться , скорее всего , не будет . Нужно будет немного отступить от стены по нижнему ряду.... см 5 Жалко , конечно , но одинаковые размеры верхних полок ( см по 50... ) не получаются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Наверно я неправильно выразилась. В Вашем варианте была асимметричная перекидная штора. Я подумала, что если на карниз прикрепить маркизу и тонкую штору с одной стороны (как в Вашем варианте с перекидной шторой), чтобы закрыть трубу, то может получиться неплохо. Да я понимаю, что полноценный холодильник лучше, чем эти два. Но как совместить желание сделать красиво, не теряя в функциональности бытовой техники? К маркизе присобачить прикрепить тонкую штору ??? С трудом это представляю . Нет не представляю . На вашей площади , с Вашим потолком , с тем что там необходимо разместить - маркизы вообще противопоказаны . Конечно , у Вас не 5-ти метровая кухня ... Но на 5 метрах и 2-х дверей нет , и стиралку ставят очень редко . Это хорошо , что есть мечты о Парижском кафе . Тем скорее Вы там окажетесь в жизни . Но даже в самом кафе эти маркизы внутри помещения не делают . Не нужно прямых цитат . Намного важнее атмосфера этого кафе . Я вот совсем не представляю в таком кафе обои с тем рисунком и в той цветовой гамме которая сейчас . Вы уж извините ... На кухне , вообще , функциональность очень важна . Важнее всего . КМК . А сделать красиво , при тех материалах , которые есть в магазах вполне возможно . У вас очень неплохая площадь , нужно её хорошо использовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UnicoChica Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Спасибо, что зашли в гости!)) Да, я тоже очень люблю Париж и хоть его частичку хочу иметь у себя, хотя бы атмосферу Парижского кафе))) А что на Ваш взгляд все-таки делать с холодильником? Может есть идеи? Что касается холодильника, я считаю тут - только встроенный. Это исходя из стилистики кухни. А если из функционала, я бы по возможности разделила холодиьник и морозилку. И можно в угол поставить невысокий холодильник, чтобы он не "заходил" на окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Согласна с ЛИЗЕТТА: Функционал на первом месте, и чем проще-тем лучше. Но холодильник закрывающий единственное окно - плохо. Ставьте кухню в одну линию, с холодильником в темном углу, удлиняйте трубу для слива, подсоединяйте к ней мойку-СМ-ПС, вешайте на стену к своим розеткам телевизор без всяких шкафов и украшайте в стиле французского кафе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Что касается холодильника, я считаю тут - только встроенный. Это исходя из стилистики кухни. А если из функционала, я бы по возможности разделила холодиьник и морозилку. И можно в угол поставить невысокий холодильник, чтобы он не "заходил" на окно. Ага, такие мысли были... А холодильник куда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Не дает мне покоя мысль о "красоте насущей"... Любители и знатоки ИКЕА помогите, вы создаете такие немыслимой красоты и функционала кухни, что просто ЧУДО! Поделитесь пжл опытом и советами. С нетерпением жду ваших замечаний, т.к. со стороны всегда виднее. ПМ не будет, ей просто нет места((( Призыв к любителям ИКЕА просто не мог остаться мной незамеченным... Внимательно читала про все ваши хотелки и следила за обсуждением... скажу сразу - задачка конечно не из легких - вместить все... но я попробовала и получились 3 варианта... итак первый основная идея встроенные хол-к и морозилка под столешкой с разных сторон от ДШ, да и расположение СМ торцом ко входу, ПММ за ней 50 см... плюс - все вместилось, хол-к не перегораживает окно, минус - внизу нет мест хранения, в каждом шкафчике - техника... Второй Ну просто мне нра... такое расположение шкафов... Плюс - красиво, минус нет либо СМ, либо ПММ... Ну и третий... Думаю - самый сложный в исполнении... Плюс - все вместилось и так как вы хотели... Минус - хол-к у окна... Спрашивайте, что не понятно, если интересно... Варианты м.б. и еще... Идея разместить ДШ над СМ мне не нра... поэтому и попыталась этого избежать... Хотя идея с полуколоннами по короткой стене мне оч... нра... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 А такой вариант был? Полуколонна у окна а-ля буфктик - верхний шкафчик глубиной или 45 см до окна или как верхние шкафчики. + Кафель ваш менять не надо - внизу только техника, нет места для ящиков Как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Лен , а что на 2-м уровне в полуколонне в 3-м вар . . Очень хорошо видно на картинке , что телик высоко и неудобно . Если бы пониже .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
