Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Ой, девочки.... нарисовала как смогла, не судите строго, я учусь.... Смысл только в полуколонне справа, пыталась объяснить что же я хочу. Остальные шкафчики просто набросала (они по 80 см)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Есть. Но нужно выбирать приоритеты Ничо не поняла . Экзотика опять ... Берите стандарт - это всегда дешевле Нарисуйте , хоть от руки на листочке в клеточку Про подоконник - обязательно !!!! Шкаф под мойку нужно брать на 90 с глухой стенкой 45 Размеры низа и верха - разные ! т. к внизу по стене с дверью - плитки нет , Оси немного смещены , но глазом ловиться , скорее всего , не будет . Нужно будет немного отступить от стены по нижнему ряду.... см 5 Жалко , конечно , но одинаковые размеры верхних полок ( см по 50... ) не получаются Нарисовала на листочке((( Как смогла. Выложила выше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Согласна с ЛИЗЕТТА: Функционал на первом месте, и чем проще-тем лучше. Но холодильник закрывающий единственное окно - плохо. Ставьте кухню в одну линию, с холодильником в темном углу, удлиняйте трубу для слива, подсоединяйте к ней мойку-СМ-ПС, вешайте на стену к своим розеткам телевизор без всяких шкафов и украшайте в стиле французского кафе Lavandule, я согласна, красиво очень, но... у меня сбоку из стены куча труб торчит и проводов. И если я поставлю линейную кухню, то куда мне эту красоту девать? Переделывать выводы муж не согласиться НИ ЗА ЧТО!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Лен , а что на 2-м уровне в полуколонне в 3-м вар . . Очень хорошо видно на картинке , что телик высоко и неудобно . Если бы пониже .... Там 2 полуколонны - на первой просто шкафчик - 60*57, на второй - внизу шкаф с ящиками на 40 см и сверху ДШ, который немного (20 см) заезжает на столешку углового шкафа, в самом углу полки с дверцей-жалюзи... Высота этих полуколонн - 86+60 = 146 см... Мне б ТВ на кухне нужен бы был - смотреть стоя во время готовки... Сидя можно и в другом месте посмотреть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 А такой вариант был? Полуколонна у окна а-ля буфктик - верхний шкафчик глубиной или 45 см до окна или как верхние шкафчики. + Кафель ваш менять не надо - внизу только техника, нет места для ящиков Как-то так Может что не понимаю , у меня варка электрическая , но ведь к варке нужно подвести газ . А там крыша хол и морозильника. Места хватит ? У моей электрической варки были определённые требования по глубине посадочного места . Она ведь не просто на столешке лежит . Как газ - не знаю По опыту скажу , шкаф на 80 будет оочень плохо обслуживаться . Когда двери распашные - нет проблем . Но залесть в мёртвую зону , если открыта дверца на 40 - проблематично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Ой, девочки.... нарисовала как смогла, не судите строго, я учусь.... Смысл только в полуколонне справа, пыталась объяснить что же я хочу. Остальные шкафчики просто набросала (они по 80 см)... -Какой размер шкафа под мойку ? - какая глубина полуколонны ? Нужно учесть , что стиралка будет стоять не вплотную к стене . Там ещё трубы будут + толщина фасада Всё увязано . Про размер шкафа под мойку написала . Мне кажется, что минимально 90 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Призыв к любителям ИКЕА просто не мог остаться мной незамеченным... Внимательно читала про все ваши хотелки и следила за обсуждением... скажу сразу - задачка конечно не из легких - вместить все... но я попробовала и получились 3 варианта... итак первый основная идея встроенные хол-к и морозилка под столешкой с разных сторон от ДШ, да и расположение СМ торцом ко входу, ПММ за ней 50 см... плюс - все вместилось, хол-к не перегораживает окно, минус - внизу нет мест хранения, в каждом шкафчике - техника... Второй Ну просто мне нра... такое расположение шкафов... Плюс - красиво, минус нет либо СМ, либо ПММ... Ну и третий... Думаю - самый сложный в исполнении... Плюс - все вместилось и так как вы хотели... Минус - хол-к у окна... Спрашивайте, что не понятно, если интересно... Варианты м.б. и еще... Идея разместить ДШ над СМ мне не нра... поэтому и попыталась этого избежать... Хотя идея с полуколоннами по короткой стене мне оч... нра... Helehele, я Вас так ждала! Очень-очень! Постеснялась Вас пригласить))) Вашу темку про кухню изучила от корки до корки, перечитала не один раз. Выбрала пока аплод бежевый глянец, просто не знаю как он будет гармонировать с моими "странными обоями". В конце концов - белый наше все))) первый вариант - очень оригинально расположена СМ второй вариант - мне тоже нра, но наличие всяких выводов из стены справа не позволит мне использовать этот вариант третий вариант - наиболее мне близкий))) Helehele, скажите пжл, возможно ли сотворить такую кухню использую икеа? Какой у них шаг у мебели? 30, 40, 50, 60... или есть и 35,45,55? А как Вы думаете какие фасады лучше использовать? Была идея использовать белые фасады с черными ручками, коротенькими черными релингами, чтобы поддержать "ковку". Забыла написать - варка может быть любого размера и на 2, и на 3 конфорки. Кстати, Вы что нибудь слышали о нутид на 3 конфорки? Знакомые предлагают за полцены. Вот думаю надо мне или нет. Варка белая. По дизайну вроде подходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 А такой вариант был? Полуколонна у окна а-ля буфктик - верхний шкафчик глубиной или 45 см до окна или как верхние шкафчики. + Кафель ваш менять не надо - внизу только техника, нет места для ящиков Как-то так Спасибо за советы и помощь. А где холодильник? не нашла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 -Какой размер шкафа под мойку ? - какая глубина полуколонны ? Нужно учесть , что стиралка будет стоять не вплотную к стене . Там ещё трубы будут + толщина фасада Всё увязано . Про размер шкафа под мойку написала . Мне кажется, что минимально 90 . У меня стиралка не больше 40 см (извините, точно размер буду знать после выходных), поэтому глубину полуколонны я запланировала 45 см. Все трубы (слив и вода) в стене. Из стены торчат только выводы. Особых труб, кроме стандартных для подключения, не будет. Высота полуколонны приблизительно 140-145 см. Мойка 90 это с учетом мертвого угла? Или это мертвый угол + 90 см? Про неподходящие обои для моего парижского кафе - они и для меня стали сюрпризом. В рулоне смотрелись как отвалившаяся со стен штукатурка. На деле оказалось немного по другому. Жаль, но переклеивать не буду. Они почти все закрыты будут кухонной мебелью, а оставшуюся видимую стену хочу закрыть постером/картиной/или экспозицией из маленьких разноформатных фото/постеров. Т Так что я не обижаюсь на Вашу критику моих неподходящих обоев))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2013 Может что не понимаю , у меня варка электрическая , но ведь к варке нужно подвести газ . А там крыша хол и морозильника. Места хватит ? У моей электрической варки были определённые требования по глубине посадочного места . Она ведь не просто на столешке лежит . Как газ - не знаю По опыту скажу , шкаф на 80 будет оочень плохо обслуживаться . Когда двери распашные - нет проблем . Но залесть в мёртвую зону , если открыта дверца на 40 - проблематично Лизетта, я отвечу... Глубина встроенных холодильников 55 см (чистовой размер), так что за ним достаточно места, чтобы протянуть гибкую подводку для газа. Меня настораживает, что задняя панель холодильника сильно греется и как это повлияет на газ не знаю. Прочла, что если холодильник устанавливается под варкой., то необходимо делать экран, который отражает тепло, иначе холодильник будет постоянно работать в максимальном режиме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
