seed Опубликовано 20 Января 2014 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 я делала пробное изголовье на двп... (путаюсь, но подразумеваю тонкий лист, который крепят иногда сзади к шкафу, собственно из этой задней стенки и делала, или лист, на который иногда клеят холст и пишут маслом... надеюсь понятно)))) поскольку изголовье было огромное, мастерили сначала каркас на ножках. предлагаю для уменьшения толщины пирога и в случае изголовья из прямоугольников обтягивать именно двп. без каркаса. просто тонкий лист 0,5см+поролон+ткань. обрешетка планируется? или каждый кусок должен был бы отдельно висеть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 мне тож нравится одним куском и я вельвет обожаю)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 я делала пробное изголовье на двп... (путаюсь, но подразумеваю тонкий лист, который крепят иногда сзади к шкафу, собственно из этой задней стенки и делала, или лист, на который иногда клеят холст и пишут маслом... надеюсь понятно)))) поскольку изголовье было огромное, мастерили сначала каркас на ножках. предлагаю для уменьшения толщины пирога и в случае изголовья из прямоугольников обтягивать именно двп. без каркаса. просто тонкий лист 0,5см+поролон+ткань. обрешетка планируется? или каждый кусок должен был бы отдельно висеть? Да, Свет, всё верно, двп (древесно-волокнистое полотно). Да, оно около 3-5 мм толщиной. Не выгибает его, оно вроде гибкое. Или всякое бывает? Наверное, как многие тут на форуме делают, надо закрепить всё на одной общей плоскости и повесить на стену, типа как большое зеркало. Но у меня изначально была другая идея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 двп выгибает запросто. Как пример планшеты для рисования, даже усиленые бруском по периметру. Если на них натянуть влажный ватман, при высыхании выкручивает винтом вполне убедительно. Лучшие планшеты с поперечиной, а то и с диагональной, и то ведёт. ДВП можно в два слоя изнанку к изнанке сложить, тогда устойчивее. Крамола: если хочется творить, а дверцы ещё жалко резать и не хватает на комплект..... У нас в соседних дворах если пройтись... все ещё часто выбрасывают советские и постсоветские шкафы из дсп есть из чего выбрать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Сто лет назад (в дофорумную эпоху), когда я начинала планировать свою квартиру, эту стену всю между шкафами я хотела сделать примерно вот так. Стеновыми панелами, мягкими, из кожзама. Т.е я рассматривала не как изголовье кровати, а как отделку стены. Эти панели крепятся прямо на загрунтованную зашпаклеванную стену на двусторонний скотч или\и жидкие гвозди. Нашла конкретные панели. Такой дизайн, только в белом цвете, 40х40 см. Посчитала, прослезилась. Тогда решила делать не на всю высоту, а два ряда, а выше картины повесить. И матрас на ножках просто приставить. Под эти размеры ставили стены в спальне. Пока годами шла стройка, такие панели в белом цвете сняли с производства, остались только коричневые. В белом цвете есть похожий дизайн, но со стразиками, которые ни как не отколупываются. Тогда я решила сама таких панелей наделать, по без рельефов. Типа таких. Крепить планировала на жидкие гвозди к стене, за ними обои не клеить. Но на форуме увидела, что аналогичные панели сначала крепят на основание, потом вся конструкция вешается на стену и называется кроватное изголовье. Вот теперь я в раздумьях. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Вот в школе ремонта подобные панели (фанера, поролон, велюр) приклеили прямо на стену. Перестановку уже не сделаешь, только с косметическим ремонтом. Не знаю, захочу ли я переставить когда-нибудь мебель в спальне? А на обои панели жидкими гвоздями ненадёжно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Лен!!! Обои лучше срезать в этом месте... И еще думаю, как красиво задекорировать бок той подложки, на которую хочешь крепить прямоугольники-квадратики... Сбоку кмк будет некрасиво... Не зря же в ШР панели крепили прямо на стену... И еще, а если сделать цельное изголовье и отстрочить прямоугольниками или квадратами... Не??? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 двп выгибает запросто. Как пример планшеты для рисования, даже усиленые бруском по периметру. Если на них натянуть влажный ватман, при высыхании выкручивает винтом вполне убедительно. Лучшие планшеты с поперечиной, а то и с диагональной, и то ведёт. ДВП можно в два слоя изнанку к изнанке сложить, тогда устойчивее. Крамола: если хочется творить, а дверцы ещё жалко резать и не хватает на комплект..... У нас в соседних дворах если пройтись... все ещё часто выбрасывают советские и постсоветские шкафы из дсп есть из чего выбрать Да, планшеты вело.)) Но высыхающая бумага сильно стягивается. Крамола.)) Мы так на новые планшеты собирали. Свалка из старой мебели возле ремонтирующейся общаги - клондайк была просто! Сколько гениальных макетов оттуда вышло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 А может все же большое, но единое ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Лен!!! Обои лучше срезать в этом месте... И еще думаю, как красиво задекорировать бок той подложки, на которую хочешь крепить прямоугольники-квадратики... Сбоку кмк будет некрасиво... Не зря же в ШР панели крепили прямо на стену... И еще, а если сделать цельное изголовье и отстрочить прямоугольниками или квадратами... Не??? Да, лучше срезать, тоже так думаю. Вот и в Кв Вопросе тоже клеют. ДВП, синтепон, хлопок. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
