Toiffel Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Расскажу так же о чп с нашим ремонтом. Долгий зачин. Так что начну с самой сути. Устанавливали нам в ванной (совмещ.санузел) подвесной унитаз и просверлили пол до потолка соседа снизу! Я раньше думала,что такое невозможно, ан нет. Все возможно, блин. В итоге, с соседом все решили мирно, оказался человеком понимающим, хоть и сказал, что мы его как-то подтопили чутка. Но это было до того, как он начал ремонт. А вот просверлили ему потолок мы уже на этапе, когда у него почти все готово было. Собственно, что потолок у него просверлен он узнал, потому что пропало электричество!!! Оказалось, что попали наши работники именно в его коробку с электричеством. Термина не помню, муж говорил, я забыла,как всегда. В общем, мучились они больше недели. Так как оказалось все непросто, как это всегда со мной бывает. Попали работники в эту электрическую коробку, прямо в провод какой-то. Так как сверлили буром, то провод соседа намотался на бур и его нехило так выдернули. В итоге, все починили. Но не быстро, как я уже говорила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shaina Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Кошмар.. Сосед неделю без электричества жил? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alaska ivd Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Каких только историй на форуме не прочитаешь, то в ванной скрытую трубу просверлят, то, вот, вообще в соседский провод попадут) Хорошо, что все починилось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 У нас новостройка, поэтому сосед еще не жил там. Но да, неделю вопрос нас тревожил :) заодно вот и с соседом познакомились. Ну... Давно я не писала. Что сделано: Все стены выровняны. Между ванной и туалетом возведена стена. Потеряно пару розеток (зашкалевали или как это называется). На полу на кухне выложена плитка (и теплый пол). Купили "термо", по-моему. Проявилась небольшая проблема со смесителем в ванной. Оказалось, что смеситель подключается только гибкой подводкой и вроде как это нехорошо. В случае каких-нибудь протечек будет сложно достать эти трубы гибкие. В итоге что-то придумали типа того: сделать эти гибкие трубы длинными, чтобы в случае чего просто целиком их как-то там можно было достать... Наверное, непонятно объяснила, но я и сама, признаюсь, не очень понимаю. Что еще... А, ну попробую фотки повыкладывать. Вот. Краска. Думала купить итальянскую rosetti, но нет отзывов :( В ней привлекло самое большое количество раз, сколько можно мыть (24 тыс), к примеру у тиккурилы и дюлакса ок.10 тыс. Ну это так, примерно. Это пол на кухне Вот плитка эфес, по-моему, китайская. Из нее будет короб в ванной (где спрятана инсталляция подвесного унитаза) С краю там виднеется из этой же серии такая квадратиками плитка - она будет по стене, где столешница с раковиной. Столешницу купили мраморную. Нашли на производстве из остатков. Самый экономичный вариант оказался. Что-то ок.10 тыс за длину 200 см и ширину 65 см. Фото столешницы Она на переднем плане Вот плитка в туалет. 10х10, беленькая, чередовать будем простую гладку и декор. По-моему, декор с квадратами. Вот фото кухни до сделанного пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Это унитаз в туалет. Купили в чешском дворе, по-моему. Это раковина в туалет. Выбирали между ней (какая-то ноу нейм) и дж.делафоном, у делафона оказались края скругленные какие-то. Поэтому отказались от нее. Она бы не встала верно в угол, к стене. Это вид из коридора (стена коридора) в зал. Проблема со стеной - она полукруглая. Внутри зала ее сделали углом, а ту сторону, что в коридоре - привели в более-менее приличный вид, но она все равно какая-то полукруглая осталась... А у нас стеновые панели ультравуд. Надеюсь, сможем их нормально присобачить. Дырка в стене - это выключатель на бра в коридоре. Вот фото по ванной комнате. Таким будет уступ у экрана ванны, чтобы ноги ставить удобно было. Ванна делафон параллель Куплена, стоит ждет своей очереди. И пара фото подвода воды в ванной . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 6 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2013 Следующий этап - выбрать краску. Кирпичи на стену на кухне заказали. Какие-то проблемы с доставкой... Муж не может принять груз из-за работы, а доставка сама почему-то выбирает время доставки. Кирпичи ramo. Бетонные, по-моему. Будем красить белым. Ну и так, потрепаться. Заказывала в интернете такую конструкцию... Планировалась инсталляция настенная: между двумя светильниками настенными висит большая синяя сеть, рыболовная, на нее наклеены ракушки, морские звезды, типа того. И по бокам от нее тоже на стене прикреплены два больших морских штурвала. Размеры сетки планировались 150х250 см, весом ок. 2 кг!!!, штурвалы диаметром 45 см. Получив посылку, удивилась. Сетка оказалась чисто декоративной, тонюсенькой, весом 60 граммов, размером 100х60 см. И штурвалы диаметром 15 см. Это недосмотр посредника, конечно... Но и я сама с концепцией передумала. Так что сетку и штурвалики прикрепим к двери в детскую. Дверь белая будет. А сама детская не будет в морском стиле, как я изначально хотела. А будет что-то более нейтральное: зверушки, машинки и пр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Еще несколько фото Это ванна с плиткой на коробе Это тоже ванна, как уложена плитка по длинной стороне ванны Это незаделанный межплиточный шов на ванне. Довольно большой получился. Там, где короб Это в ванной короб, обложенный плиткой. За коробом - инсталляция для подвесного унитаза Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Общий вид ванны Как два вида плитки сходятся в углу Плитка по длинной стороне ванны. Мастер говорит, там какие-то сколы получаются в уголках, когда он ее клеет. Я сама не видела, муж съездил посмотрел, говорит, не заметил никаких сколов... Ванна Вот тут, кстати, какой-то скол видно!!!! Что делать?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Toiffel Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Это какое-то отверстие в стене ванной, по длинной стене ванны Может, для вентиляции?... Не знаю... И вот фотки по туалету. Без слов все понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shaina Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Я запуталась. Ванных две? В туалете тоже раковина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
