EvgenIzyum
Перепланировка 1-ки о 56 кв м - Страница 3
Спасибо за идею. Но в прихожей с учетом ее размеров... Гостевой с/у слишком большая роскошь в таких размерах :)
По паспорту прихожая 13 кв.м. (у Вас кухня изначально меньше коридора) за вычетом кухни-ниши остается более 10 метров ... "слона" можно разместить в таких размерах - пропорционально всей площади...
Хотчется не в ущерб функционалу кухни :) Интересно, что можете предложить в разрез уже вышеназванным примерам?
Например, так:
Очень интересное решение, спасибо! Но я пока не знаю размеры закоулка, а столешницы на кухню как минимум надо делать по 500 мм минимум (супруга хочет полноценную кухню). В общем головняк
Господа форумчане, а есть кто-нить из Долгопа по пр пацаева 7 с похожей однушкой? Поделитесь идеей расположения и планировки пожалуйста!
Нарисуйте свой вариант масштабе, сами поймете в чем проблема со шкафами ( или это гардеробные?)..
Санузлы в жилую комнату и на кухню не должны выходить. Запрещено.
А в чем по-вашему мнению проблема со шкафами? Я нарисовал, выход из санузла будет в прихожую. Есть два варианта, но я пока не знаю размеры коридорчика между прихожкой и кухней, после обмера будем думать или делать в нем большую гардеробную или использовать под часть кухни. Тепрь другой вопрос встал как на 15 квадратах с тремя дверьми сделать кухню-гостиную (вот это головоломка). Одна гардеробная будет скорее всегообъеденина с с/у. Чуть позже нарисую эту комнату и выложу свои наброски. И еще немаловажный вопрос стоимость узаконки и ее срок и вообще возможность при такой планровке.
Проблема со шкафами в том, что их ширина максимум 60 см. А ширина коридорчика вряд ли будет меньше 90 см... Для шкафа места много, а Гардеробную туда не впихнешь - мало места для действий с вещами остается - руки не поднять, не развернуться.
Вобщем в таком виде - напрасное расбрасывание ценными квадратными метрами
Коридорчик надо мерить, его площадь 2,6 каадрата! Склоняемся приспособить его под кладовку со входом из спальни (бывшая кухня) и пустить через него коммуникации. Гардеробная будет в прихожей размером 150х250 примерно!
