Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Agrippina
Театр военных действий на 50 мертах - Страница 53
Мы вернулись))) Пробежалась по темам, вот понаписали)))) Только пару дней не зайдешь на форум, догоняй потом вас неделю. Банкетку сделали. Намучились с ней. Но результатом довольны.
Сейчас спать, ближе к обеду все опишу, в том числе и косяки.
Размеры банкетки, которые получились в итоге:
сиденье 40х100 см, мягка часть 50х110 см
ящик высотой 20 см, ширина 40 см, длина 100 см.
Ножек пока нет.
Материалы:
Ткань Эврика (можно антивандальная, грязь стирается мыльным раствором) лиловая с рисунком размером 80х140 см.
Ткань Эврика лиловая без рисунка 40х284 см (у меня будет один шов, потому что однотонную ткань покупала и на кровать сразу, поэтому можно выкроить одну полосу на ящик).
Поролон ST 3040 толщиной 5 см 40х100 - 2 шт. Поролон специальный мебельный, он очень упругий, с большим сроком службы, чем обычный поролон.
Синтепон 30. Толстый. Один отрез 40х280 см, второй - 80х140.
Клей для поролона.
Мебельный степлер со скобами (усики скоб 10 мм)
Фанера толщиной 18 мм. Крышка банкетки 40х100, боковины 20х40, боковины 20х96,4 см
Молдинги из гвоздиков.
Муж с набором инструментов и большим желанием помочь.
1. Отрезали от листа фанеры крышку, с указанными размерами. На нее я нанесла клей и приклеила поролон такого же размера (все 40х100 см)post-85044-0-53350800-1371885797_thumb.jpgpost-85044-0-43251800-1371885808_thumb.jpg
Потом вырезала из поролона полосы высотой и шириной 5 см, длиной 110 и 40 см по 2 полосы. Поролон режется криво, лучше заказать нарезку или купить готовые полосы. Как оказалось, потом все неровности на поролоне не скрыть даже толстым слоем синтепона ( но это уже на будущее).
Я полосы наживляла ниткой в районе стыков их друг с другом. Можно склеивать, наверное. Но мне проще иголкой было.
Пристреливаем полосы к боковине сидешки, которая 18 мм. Я пристреливала поролон за нижний угол, т.е. поролон оставался прямоугольным. post-85044-0-65155300-1371886214_thumb.jpgpost-85044-0-62233200-1371886224_thumb.jpg
Вот, что получилось.post-85044-0-65155300-1371886214_thumb.jpg Поролон повело немного. Такой момент: сверху на поролон лучше положить техническую ткань, чтобы он не рвался при пристреливании скобами. И пристреливать сразу и ткань и поролон. На будущее так и буду делать, особенно, если нужно вбить скобу, сразу через всю толщину поролона.
На всю эту красоту кладем еще лист поролона размерами 50х110 см.
Чтобы не переворачивать весь этот блин, я сначала на стол положила синтепон, потом поролон 50х110, потом сидушку, деревяшкой кверху.
Чтобы прибить синтепон и такань ровно, я отмерила по периметру сидушки от края 1,5 см (но это мне помогло :fund02035: из-за природной криворукости). Все пристреливаем.
Углы я срезала, т.к. хотелось немного их закруглить. Вообще, как оказалось, углы самое больное мое место. Не получились они у меня, переделывала их два дня, в итоге плюнула и получилось то, что получилось. post-85044-0-44987100-1371886752_thumb.jpg
Когда все пристрелили, берем ткань размером 38х98 и пристреливаем ее с внутренней стороны сидушки, она закроет деревянную часть.
Вот такая сидушечка вышла post-85044-0-11892400-1371886773_thumb.jpgpost-85044-0-21861100-1371886781_thumb.jpg
С трех сторон прибила молдинги, чтобы закрыть скобы от степлера. Прибивались плохо, так как пружинили слои поролона и синтепона. post-85044-0-85464600-1371886793_thumb.jpg
Небольшое отступление, то что я описала, это второй вариант сидушки. По первому варианту я просто пристрелила верхний слой поролона к фанере и получились округлые края. Когда все обшила тканью и поролоном, мне не понравилось и я все распотрошила обратно.
Пока я возилась с сидушкой, муж делал короб. Распили сначала детали так: по 2 шт. 40х30 см и 96,4х30. Короб собрали, но он оказался высоковат post-85044-0-82559100-1371887141_thumb.jpgpost-85044-0-84279900-1371887148_thumb.jpg
Я сказала, что нужно уменьшать высоту на 10 см. Такого взгляда мужа я не забуду долго :fund02043: Но, разобрал короб и отпилил 10 см. Короб сажали на шканты и евровинты.
Отметила от верхнего края короба 3 см и пристрелила синтепон изнутри короба, потом вывернула синтепон наружу, и натягивая пристрелила ко дну (от края боковины отступала 4-5 см. Сшила ткань для короба (машинку благополучно забыли дома. поэтому шила руками), и натянула ее на короб. Завернула верхний край и пристрелила изнутри короба.
Т.е. делаем практически тоже самое, что и синтепоном. В конце прибила молдинги, чтобы закрыть скобы внутри короба post-85044-0-01575800-1371887522_thumb.jpg
С углами пришлось опять повозится, но получились лучше, чем на сидушке post-85044-0-38007400-1371887555_thumb.jpgpost-85044-0-15340600-1371887561_thumb.jpg
Прикручиваем петли. Сначала к сидушке post-85044-0-01854800-1371887604_thumb.jpgpost-85044-0-66901300-1371887614_thumb.jpg
Важный момент: при сверлении сквозь ткани и синтепон, синтепон плавится от нагретого сверла и наматывается на сверло. Осторожнее. Сверло приходилось очищать от синтепона после каждого сверления.
Прикручиваем петли на короб, на бортик post-85044-0-65533400-1371887728_thumb.jpg
Вот что получилось у нас post-85044-0-70480200-1371887756_thumb.jpgpost-85044-0-44225300-1371887764_thumb.jpgpost-85044-0-29167000-1371887772_thumb.jpgpost-85044-0-48218600-1371887781_thumb.jpg
Выглядит немного кустарно, но я довольна. Сидеть удобно, мягко, но упруго, не проваливаешься.
Сделала еще пробный выкрас на большей площади. Итог: решили, что нужен более ягодный цвет стен, может быть с небольшим коричневым оттенком. Покрашена обоина в один слой, но и так все понятно.
Почему все заходят и молчат? Неужели так плохо? Хотя бы покритикуйте или посоветуйте, как улучшить.
Женя, я согласна, что цвет надо более ягодный (больше красного).
Банкетка отличная) По фото не очень ясен цвет, он светло-серый с сиренево-коричневатым подтоном, верно?
А что с ножками думается?
Вика, спасибо. Банкетка бледно-лиловая. С ножками думаем. Нужны высотой до 10 см, так комфортно сидеть. Либо деревянные или металлические, пока не поняли.
Как думаете, стоит углы переделать на сидушке? Не дают они мне покоя.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
