TatianaCamenzuli
Оставить дверь или сделать окно? - Страница 7
чтобы увеличить рабочую зону от холодильника до мойки можно так
Я бы полами не зонировала, ни к чему у вас там
Оксана, и если есть минутка, покажите пожалуйста, как бы выглядел вариант если вместо барной стойки поставить сразу кухонный стол?
и какого размера должна быть кухня, если оставлять всё как есть.
в одной теме видела такой вариант. не выходит из головы . Насколько это осуществимо у меня, и нужно ли так?:
Вот такой вариант нам предложили в одном магазине, посмотрите если есть какие замечания. Насколько по длинне он подходит нам,
так же не смогли понять, куда в таком варианте складывать посуду и как сделать карниз, сказали, тогда шкафчики справа должны быть ниже....
Меня смущает шкаф с сушкой. :giri05048:
Вот собственно кухня: ( предыдущий план не от нее ). Но одна и та же фирма, так что размеры те же.
нам его по плану даже не делали, сказали туда не подойдет ничего :)
так что я в замешательстве настаивать или нет.
Есть нижние шкафы с сушкой, но при наличии ПММ практически сушка не используется, во всяком случае у меня.
пришел муж и сказал, что должно быть так (см.рисунок), и по другому кухня не кухня. и тарелки должны быть везде, и что даже после ПММ тарелки мокрые и должны где то сушится !!!
